Здравейте!
Имам следният проблем - не всеки път, но понякога като отключвам колата, шофьорската врата остава заключена, като се отключва ръчно с ключа, ако се случи това.
На какво може да се дължи това? Централното или бравата?
VW Golf V 1.9 105hp - Централно/Брава
nikname
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
Re: VW Golf V 1.9 105hp - Централно/Брава
Първо провери снопът кабели за самата шофьорска врата.Махни гумения маншон и разгледай много внимателно за скъсан или нацепен кабел.
Все пак е най често отваряната врата в кола и често страдат от прекъснати кабели.Ако и там няма проблем вече ще се наложи разглобяване на вратата.
- inspektora
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
- Автомобил: Honda CR-V
- Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Най-често проблемът е в бравата, която е комбинирана с централното заключване и съответно е сложна и скъпа
Миналата година купувах от Евро 07 и беше 115 лв. Оригиналната е над 400 лв.
Смяната също не е лесна - сваля се външния панел на вратата и има доста разглобяване.
Смяната също не е лесна - сваля се външния панел на вратата и има доста разглобяване.Re: RE: Re: VW Golf V 1.9 105hp - Централно/Брава
90 лева ми излезна нова брава + смяна.
Но тогава смених на пасажерската и като отключвах ръчно с ключа вратите, тя не се отваряше, докато тази се отваря така.
