VW Golf V 1.9 105hp - Централно/Брава
Abaddonz
Регистриран на: Нед 27 май 2018 14:16
Мнениеот Abaddonz » Пон 10 дек 2018 12:32
Здравейте!
Имам следният проблем - не всеки път, но понякога като отключвам колата, шофьорската врата остава заключена, като се отключва ръчно с ключа, ако се случи това.
На какво може да се дължи това? Централното или бравата?
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Re: VW Golf V 1.9 105hp - Централно/Брава
Мнениеот nikname » Пон 10 дек 2018 15:28
Първо провери снопът кабели за самата шофьорска врата.Махни гумения маншон и разгледай много внимателно за скъсан или нацепен кабел.
Все пак е най често отваряната врата в кола и често страдат от прекъснати кабели.Ако и там няма проблем вече ще се наложи разглобяване на вратата.
inspektora
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
Автомобил: Honda CR-V
Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Мнениеот inspektora » Вто 11 дек 2018 14:01
Най-често проблемът е в бравата, която е комбинирана с централното заключване и съответно е сложна и скъпа :cry Миналата година купувах от Евро 07 и беше 115 лв. Оригиналната е над 400 лв. :scare3 Смяната също не е лесна - сваля се външния панел на вратата и има доста разглобяване.
Abaddonz
Re: RE: Re: VW Golf V 1.9 105hp - Централно/Брава
Мнениеот Abaddonz » Вто 11 дек 2018 15:22
90 лева ми излезна нова брава + смяна.
Но тогава смених на пасажерската и като отключвах ръчно с ключа вратите, тя не се отваряше, докато тази се отваря така.
