Голф 3 1.6 101 коня aft не пали
Dachev12
Регистриран на: Пет 14 дек 2018 10:06
Мнениеот Dachev12 » Пет 14 дек 2018 10:21
Здравейте! Наскоро си купих голф 3, онази вечер се прибирам от работа и се отбивам през магазина, след това се качвам в голфа, но той не иска да запали. С нов акумолатор е, стартера върти но не заплва. Понеже беше много късно се прибрах пеша и на следващия ден отидох да го видя с приятел. Вдигнах капака, извадих кабела на бобината от дистрибуторната капачка, въртяхме да запали но искра нямаше,смених делкото и бобината от същия мотор на работещ голф и пак нямаше. И си мисля че цялата работа е от компютъра. Та въпроса ми е ако е от него трябва ли да е същия компютър (марка и номер), и ако примерно моя компютър е сименс 037906025J а другия е сименс 037906025T каква ще е разликата, изобщо ще стане ли? Благодаря!
ico_golfa
Регистриран на: Пет 20 сеп 2013 16:31
Автомобил: VW golf 3 1.4
Re: Голф 3 1.6 101 коня aft не пали
Мнениеот ico_golfa » Пет 14 дек 2018 15:54
Възможно е да е клеморед, пробвахте ли да запали на скорост.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 14 дек 2018 17:15
датчик на коляновият вал
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 14 дек 2018 17:25
Или клеморед или датчик колянов вал,компютъра ти е с имобилайзер и ако го смениш с друг,пак няма да запали :wink
Dachev12
Мнениеот Dachev12 » Пет 14 дек 2018 17:44
Пробвахме на скорост, не става. Тази вечер дойде един майстор,приятел на баща ми и я закача на компютър гледа кабеши, бушони, релета и вече като я закачи каза че има проблем в компютъра. Нямало импулс от комоютъра към бобината.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 14 дек 2018 17:57
Ако е свършил датчика на кол.вал импулса няма да дойде никога :wink
Dachev12
Мнениеот Dachev12 » Пет 14 дек 2018 17:59
Добре, но от делкото към компютъра има
ico_golfa
Мнениеот ico_golfa » Пет 14 дек 2018 18:56
Остава само датчика на коляновия вал да проверите. Погледнете и бензиновата помпа, ако колата има газ, опитайте принудително палене на газ.
Dachev12
Мнениеот Dachev12 » Пет 14 дек 2018 19:58
Колата няма газ, бензиновата помпа е сменяна преди седмица с нова и работи
