Голф 3 1.6 101 коня aft не пали
Здравейте! Наскоро си купих голф 3, онази вечер се прибирам от работа и се отбивам през магазина, след това се качвам в голфа, но той не иска да запали. С нов акумолатор е, стартера върти но не заплва. Понеже беше много късно се прибрах пеша и на следващия ден отидох да го видя с приятел. Вдигнах капака, извадих кабела на бобината от дистрибуторната капачка, въртяхме да запали но искра нямаше,смених делкото и бобината от същия мотор на работещ голф и пак нямаше. И си мисля че цялата работа е от компютъра. Та въпроса ми е ако е от него трябва ли да е същия компютър (марка и номер), и ако примерно моя компютър е сименс 037906025J а другия е сименс 037906025T каква ще е разликата, изобщо ще стане ли? Благодаря!
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Голф 3 1.6 101 коня aft не пали
датчик на коляновият вал
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Или клеморед или датчик колянов вал,компютъра ти е с имобилайзер и ако го смениш с друг,пак няма да запали
Пробвахме на скорост, не става. Тази вечер дойде един майстор,приятел на баща ми и я закача на компютър гледа кабеши, бушони, релета и вече като я закачи каза че има проблем в компютъра. Нямало импулс от комоютъра към бобината.
- Bai Sando
Ако е свършил датчика на кол.вал импулса няма да дойде никога
Остава само датчика на коляновия вал да проверите. Погледнете и бензиновата помпа, ако колата има газ, опитайте принудително палене на газ.
Колата няма газ, бензиновата помпа е сменяна преди седмица с нова и работи
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
