Голф 4 1.6 AKL както карах и спря всичко да работи и няма палене
dido2852
Регистриран на: Сря 05 ное 2014 21:02
Мнениеот dido2852 » Пон 14 яну 2019 15:35
Колеги вчера както си карах и колата изгасна.посме се мъчих да запаля но без успех.нито с ключа нито с бутане. Какво.може да е. ?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Голф 4 1.6 както карах и спря всичко да работи и няма палене
Мнениеот goppa » Пон 14 яну 2019 16:24
Може да ти е свършил бензина.
Барон Мюнхаузен
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:17
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Местоположение: Svishtov
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Пон 14 яну 2019 17:00
Много ти е оскъдна информацията за проблема,но на кристалната топка ми излезе датчик на хол най-вероятно.
dido2852
Мнениеот dido2852 » Пон 14 яну 2019 18:05
Има бензин
dido2852
Мнениеот dido2852 » Пон 14 яну 2019 18:06
Нищо несвети вътре по таблото.абсолютно нищо неработи
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 14 яну 2019 18:10
- Изтощен акумулатор поради неработещ алтернатор;
- Паднал акумулатор - физически откачен;
- Проблем с алармата;
- Проблем с клемореда на контактния ключ...
Сигурно може да има и други причини. Като цяло без да дадеш по-подробно описание какво точно се случва - няма как да се помогне.
dido2852
Мнениеот dido2852 » Пон 14 яну 2019 18:37
Като завъртя ключа върти но непали.на бутане пак непали.като дойде един приятел да ме дръпне и по пътя спряха фарове парно абсолютно всичко
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Пон 14 яну 2019 18:55
Вероятно е клемореда под контактния ключ.
dido2852
Мнениеот dido2852 » Пон 14 яну 2019 19:41
Нищо не ми говори това колега
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 14 яну 2019 19:45
Сервиз.
dido2852
Мнениеот dido2852 » Пон 14 яну 2019 19:48
То е ясно това
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Пон 14 яну 2019 21:42
Хората ти казаха клеморед, на теб не ти е ясно , казаха ти сервиз и ти се изясни изведнъж . Като не ти е ясно отивай на сервиз да ти се изясни .
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Вто 15 яну 2019 9:18
Погледни релетата под волана отдолу.Върти стартера нищо не свети по таблото,а неще да пали.Познат проблем,случвало ми се е.Релето на запалването беше дало фира,смених го с релето на климатика/еднакви са N460 или 640,не помня точно/ колкото да се прибера.
Последна промяна от nikname на Чет 17 яну 2019 18:03, променено общо 1 път.
dido2852
Мнениеот dido2852 » Вто 15 яну 2019 11:20
Добре ще ги погледна
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Вто 15 яну 2019 20:24
Пиши обезателно какво е. Преди 2 години ми го направи този номер на магистрала докато карах с 100, и миналата седмица го направи пак на околовръстното, с тази разлика че нямах проблем да запали. За сега съм набедил ключа или предпазителите.
