Голф 4 1.6 AKL както карах и спря всичко да работи и няма палене
Колеги вчера както си карах и колата изгасна.посме се мъчих да запаля но без успех.нито с ключа нито с бутане. Какво.може да е. ?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Голф 4 1.6 както карах и спря всичко да работи и няма палене
Може да ти е свършил бензина.
- Барон Мюнхаузен
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:17
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
- Местоположение: Svishtov
Много ти е оскъдна информацията за проблема,но на кристалната топка ми излезе датчик на хол най-вероятно.
Нищо несвети вътре по таблото.абсолютно нищо неработи
- Vlad777
- King of the Road
- Изтощен акумулатор поради неработещ алтернатор;
- Паднал акумулатор - физически откачен;
- Проблем с алармата;
- Проблем с клемореда на контактния ключ...
Сигурно може да има и други причини. Като цяло без да дадеш по-подробно описание какво точно се случва - няма как да се помогне.
Като завъртя ключа върти но непали.на бутане пак непали.като дойде един приятел да ме дръпне и по пътя спряха фарове парно абсолютно всичко
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Вероятно е клемореда под контактния ключ.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Хората ти казаха клеморед, на теб не ти е ясно , казаха ти сервиз и ти се изясни изведнъж . Като не ти е ясно отивай на сервиз да ти се изясни .
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
Погледни релетата под волана отдолу.Върти стартера нищо не свети по таблото,а неще да пали.Познат проблем,случвало ми се е.Релето на запалването беше дало фира,смених го с релето на климатика/еднакви са N460 или 640,не помня точно/ колкото да се прибера.
Последна промяна от nikname на Чет 17 яну 2019 18:03, променено общо 1 път.
Пиши обезателно какво е. Преди 2 години ми го направи този номер на магистрала докато карах с 100, и миналата седмица го направи пак на околовръстното, с тази разлика че нямах проблем да запали. За сега съм набедил ключа или предпазителите.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 127 госта
