Голф 4 1.6 sr akl 98ма трудно палене.
Исуската.Христосков
Регистриран на: Съб 16 юни 2018 1:28
Автомобил: На първо време голф после кола
Мнениеот Исуската.Христосков » Чет 31 яну 2019 17:57
Добър ден. Имам странен проблем с голфа, някой път пали много трудно друг път всичко е нормално. Стартера върти десеттина пъти и тогава пали плавно. Интересното е че сутрин на студено пали от раз, проблема едва ли е свързан със студен и топъл мотор.
От какво може да е и каква сума ме очаква горе долу :S
Exclusive77
Регистриран на: Сря 15 окт 2014 15:57
Автомобил: BMW E60
Двигател: 530dA
Re: 1.6 sr akl 98ма трудно палене.
Мнениеот Exclusive77 » Чет 07 фев 2019 19:02
Преди години имах подобен проблем и се оказа температурен датчик.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 07 фев 2019 20:09
Газ има ли?
Мръсни дюзи?
angel4o9497
Регистриран на: Пон 02 авг 2010 19:53
Местоположение: Tutrakan
Re: Голф 4 1.6 sr akl 98ма трудно палене.
Мнениеот angel4o9497 » Чет 14 фев 2019 19:11
На приятелката ми ауди 3 със същия мотор когато е студен пали добре и работи добре ,но загрее ли повече и оборотите почват да шават докато не се прецака температурния датчик . Почна като давам на контакт ту 70° ту 90° и го смених. Колата се оправи и работеше като часовник ,но след 2-3 седмици почна пак да работи неравномерно след като загрее . Кажете каква марка датчик да купя и да го сменя,защото съм сигурен че е от него. Разни майстори ме съветват да изчистя стъпковия мотор ,но не мисля така. Щом колата се оправи и работеше като часовник след смяна на датчика ,значи отново имам проблем там. Не си спомням марката която купих ,защото не запазих опаковката. Споделете какво да си купя.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
