Голф 5, 1.6, 102кс.2007г. Проблем с ускорението
lal70
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 12:47
Мнениеот lal70 » Вто 30 апр 2019 8:01
Здравейте.Голф 5, 1.6, 102кс.2007г.Проблемът се състои в това,че на ниска предавка има едно замисляне,преди да поеме.Няма придърпване или глъхнене,но като включа примерно на втора,натискам педала но нищо не се случва за 2-3 секунди,после си поема и набира нормално.Много е изнервящо ,защото при ситуация която изисква бързо изтегляне,при мен няма как да стане.Ще съм благодарен ако ме насочите евентуално къде да търся проблема или дали изобщо има проблем.Моля колегите със същия двигател да споделят дали и при тях е така.
niki_k
Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
Местоположение: Самоков
Re: Голф 5.Проблем с ускорението
Мнениеот niki_k » Вто 30 апр 2019 9:14
Ако е сменяван ангренажен ремък и не е зацепен правилно се получава нещо подобно.Проверете белезите за да сте сигурни,че не е от там проблема!
lal70
Мнениеот lal70 » Вто 30 апр 2019 13:50
lal70 написа:Здравейте.Голф 5, 1.6, 102кс.2007г.Проблемът се състои в това,че на ниска предавка има едно замисляне,преди да поеме.Няма придърпване или глъхнене,но като включа примерно на втора,натискам педала но нищо не се случва за 2-3 секунди,после си поема и набира нормално.Много е изнервящо ,защото при ситуация която изисква бързо изтегляне,при мен няма как да стане.Ще съм благодарен ако ме насочите евентуално къде да търся проблема или дали изобщо има проблем.Моля колегите със същия двигател да споделят дали и при тях е така.
Благодарение на Васко от клубния сервиз,проблемът е установен-катализатор.За пръв път ходя при Васко и съм страшно доволен от отношение и работа.Активира ми екстри които и не съм и подозирал,че има моята кола. :12
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Вто 30 апр 2019 18:14
Този мотор има три катализатора-два в тръбите преди гофрите/те са малки/ и обичайния/големия/.
Как ще процедираш сега-махане,чистене или смяна с резонаторно гърне?
Какви са опциите?....за да не свети ,,чека,, периодично..
lal70
Мнениеот lal70 » Чет 02 май 2019 8:26
По думите на Васко,катализатора е бил празен и някак си са излъгали компютъра да не свети чека.Сега се чудя дали да си я карам така или да слагам резонатор.С резонаторно гърне какво ще се промени?Явно защото в катализатора няма нищо колата е малко шумна и звука е все едно има някакво спортно гърне.Дали след слагане на резонатор,ще стане малко по-тиха?
nikname
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Чет 02 май 2019 8:43
Ми доколкото знам единия начин да излъжат липсата на катализатора е да се преинсталне компа до ЕВРО 2.Другия е на втората ламбда сонда да се направи втулка и да се вдигне по-високо от тръбата.Но това чета по разни теми,някъде казват че само махат и карат и нищо не светело,други-свети чека....абе незнам мнения много:gruebel
Но ако е махнат найстина,то тогава няма нужда от допълнителната помпа за въздух,тази дето е до въздушния филтър.Тя нали работи няколко минути след старт на двигателя точно заради каталитика -евро стандарти някакви.С тия катализатори след време ще имаме проблеми т.е. с тяхното ,,изсичане,, де.Все си мисля,че ще дойде време да ги връщаме обратно инак няма да минем преглед....натам отиват нещата!!!
При хубаво резонаторно гърне ще стане по-тиха според мен.Едно време на старата ми кола направо залепихме една тръба и си карах така,но на по-високи обороти се чуваше повишаване на децибелите.
lal70
Re: Голф 5, 1.6, 102кс.2007г. Проблем с ускорението
Мнениеот lal70 » Чет 02 май 2019 13:39
Сега се връщам от сервиза и след преглед на всички гърнета и връзки всичко е ОК.Катализатора си го има и видимо не му е правена интервенция-няма шевове които да се различават от заводските ако е рязан и повторно заваряван.При почукване кънти като на пълно.Май ще си я карам така пък времето ще покаже какво трябва да се прави.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
