Голф 5 1.6 BSE дайте съвет има ли проблем?
evromaniak
Регистриран на: Сря 29 май 2019 7:14
Мнениеот evromaniak » Пон 10 юни 2019 10:05
Здравейте, колеги.
Отскоро карам VW Golf 5 1.6 MPI с газов инжекцион (102 коня, буквите на двигателя са BSE). Искам само да ви попитам нормално ли е при ускорение педала на газта да е натиснат почти до долу (на повече от 80%) или има някакъв проблем. Ако го натискам по-малко ускорението просто не се случва или е изключително бавно. Не ми трябва да се изстрелва, а просто да потегля нормално, не съм състезател, досега съм карал 1.6 моно (72 коня).
Има ли колеги от Пловдив с този двигател, които да имат по-голям опит с колата. Може да се срещнем да сравним дали и с тяхните коли е така, или да търся някъде евентуално проблем - дроселова клапа, педал на газта или друго. Грешки компютъра не записва на бензин, само на газ записва някаква грешка след 300-400 км. (казаха ми, че е заради газта), катализатора е махнат, при диагностика всеки казва, че колата е перфектна.
Нов съм във форума и ако темата е в грешен раздел се извинявам и нека модераторите я преместят на точното място.
Благодаря ви предварително.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Голф 5 1.6 BSE дайте съвет има ли проблем?
Мнениеот tdi fen » Пон 10 юни 2019 15:08
тази кола кола с този двигател е доста мудна според мен нямаш проблем
evromaniak
Мнениеот evromaniak » Пон 10 юни 2019 15:47
Аз знам, че не е самолет колата и не очаквам да се изстрелва като такъв, но ми е странно защо трябва да е толкова силно натиснат педала на газта, а колата си ускорява в рамките на нормалното, и затова се чудя да няма някакъв проблем.
Ако има колеги от Пловдив с подобен Голф и повече опит с този двигател, нека пишат (може и на лично) да се видим, може да покарат колата и да си кажат мнението дали това поведение е нормално.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 10 юни 2019 16:33
на бензин и газ еднакво ли върви
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Пон 10 юни 2019 17:21
Дали е нормално незнам,но и при мен е така.....
evromaniak
Мнениеот evromaniak » Пон 10 юни 2019 17:31
Абсолютно еднакво върви и на газ, и на бензин. На газ имаше проблем, но оправиха настройките и сега работи еднакво и на газ, и на бензин.
Ако не давам газ колата при потегляне леко все едно прекъсва, същото е положението и при смяна на скорости - ако се натисне повече педала на газта се получава плавно превключване, иначе пак леко прекъсва и тогава започва да наема, но не го прави всеки път. Свещи, кабели, бобина са сменени още в началото.
nikname написа:Дали е нормално незнам,но и при мен е така.....
Колега, а при теб има ли го този симптом.
При потегляне на първа предавка от спряло положение, без да се подава газ, на полусъединител при зацепването оборотите от 850 падат до към 400-500 и след това се вдигат на 1200-1300 и се получава ефект на придърване. Като този ефект не се наблюдава всеки път.
Досега съм карал 1.6 моноинжекцион и там го няма това нещо. Най-неприятно е, че при паркиране назад не подавам газ и почти всеки път я гася.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 10 юни 2019 18:51
Свикнал си на друг тип двигател. Затова ти е странно с този. Почти бях сигурен, че предната ти кола е била 8-клапанова.
evromaniak
Мнениеот evromaniak » Пон 10 юни 2019 19:05
Да, май това ще се окаже причината, защото в началото ми беше още по-некомфортно, но сега постепенно започвам да свиквам.
А какво мислите за тези устройства тип PedalBox (https://www.youtube.com/watch?v=31zjsyKO60w). Има ли смисъл от такова нещо?
Някой пробвал ли го е и дали си заслужава инвестицията в нещо подобно?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 10 юни 2019 19:27
няма смисъл от такива тунинги този мотор силата му не във вървежа
edisonov
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
Автомобил: VW Golf 8 Variant
Двигател: 2025
Мнениеот edisonov » Пон 10 юни 2019 20:01
stefan4o написа:Свикнал си на друг тип двигател. Затова ти е странно с този. Почти бях сигурен, че предната ти кола е била 8-клапанова.
Само където и BSE е 8 клапана, а не 16 ако това имаш в предвид.
Имам Шкода Октавия със същия мотор и като цяло си е слабичък мотор особено за моето купе(комби). Имам и Голф 3 АФТ 1,6 почти същите коне(101) и не намирам особена разлика във вървенето или симптомите които се описват по-горе. А Голфа-а ми е доста по лек, но пък и доста по стар и на много повече километри. Като цяло този мотор се взима да се кара на газ и да се возиш евтино, като правиш компромис с вървенето за сметка на икономията.
evromaniak
Мнениеот evromaniak » Пон 10 юни 2019 20:18
OK, ясно, разбрах. Просто ми потвърдихте това, което мислех и аз.
Мотора не ми се струва слаб, не е това, което намеквам. Просто имам чувството, че не всеки път реагира по един и същи начин.
Ако все пак има някой колега с подобен двигател от Пловдив, нека пише на лично.
П.С.: Темата може да се заключи или изтрие, надали ще е полезна за някой ;)
Мнениеот stefan4o » Пон 10 юни 2019 20:19
Да, грешката е моя. Не бях се заглеждал в тази подробност, просто не допусках, че има мотори с по два клапана на цилиндър при това поколение Голф.
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Вто 11 юни 2019 20:11
На 800-850 об, малко трудно се тръгва освен ако не си на надолнище. Я потренирай на 1000 и нагоре, а що не и на 5-6х!!
evromaniak
Мнениеот evromaniak » Вто 11 юни 2019 20:19
lubo_Y10 написа:На 800-850 об, малко трудно се тръгва освен ако не си на надолнище. Я потренирай на 1000 и нагоре, а що не и на 5-6х!!
ОК. :th_up
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 11 юни 2019 21:31
заради еко шашми и евро5 този мотор държи на място много ниски обороти. около 650. може и да претриса леко. В движение празните обороти са около 800-900. С повечко газ тръгва нормално и като е в обороти върви. Скоростите са добре оразмерени за мощността.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 125 госта
