Осветление "врътки парно" Голф 3
toni0023
Регистриран на: Сря 11 юни 2008 23:29
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот toni0023 » Пет 23 мар 2012 10:18
не светат от доста време какво трябва да направя МЕРСИ :banghead:
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Осветление "врътки парно" Голф 3
Мнениеот predat0r » Пет 23 мар 2012 10:21
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пет 23 мар 2012 10:41
крушката е изгоряла, или няма контакт с фасонката
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Пет 23 мар 2012 10:44
сменяй крушката и ще ни кажеш при мен беше изгоряла крушка смених е... само средната врътка свети другите две не светат :banghead:
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Мнениеот Gencho87 » Пет 23 мар 2012 21:21
predat0r написа:сменяй крушката и ще ни кажеш при мен беше изгоряла крушка смених е... само средната врътка свети другите две не светат :banghead:
Предполагам знаеш. но ти е прекъснат светловода. Аз сменях един път крушката, но светловода си го пазих като очите. :Mr Green Fun
joker
Мнениеот joker » Пет 23 мар 2012 21:39
Без никаква сложност се разглобява и:
1.Щателно измиване на светловодите на капака и на таблото.
2.Сваляне на белия отражателен рефлектор и измиване до блясък(съсъ сигурност е потънал в прах!)....тази процедура е една от най-важните защото ти осигурява правилна дисперсия на светлината от крушката-желателно е крушката да е 2 вата!
Сглобяваш и .....свети като ново
toni0023
Мнениеот toni0023 » Пет 23 мар 2012 22:48
мерси направих го но в средата свети най силно
IcoMk3
Регистриран на: Пон 22 сеп 2014 20:05
Автомобил: VW Golf Mk4
Двигател: AHF 1999
Мнениеот IcoMk3 » Съб 08 авг 2015 17:13
Извинявам се че отварям 3-годишна тема,но и моите врътки не светят.Ще взема да почистя тези световоди за които говорите,днес бях свалил декоративния капак на врътките на парното,но не се бях сетил да ги изчистя.Дори не установих дали проблема не е в самата крушка,защото не ми дойде на акъла да дам на контакт докато съм махнал декоративния капак и самите врътки за да видя дали крушката въобще светва.Но все пак да попитам какъв тип е крушката,видях че е доста миниатюрна но си нямам на идея каква е.Някой има ли представа?
vlad711
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 20:46
Местоположение: V.TARNOVO
Мнениеот vlad711 » Нед 09 авг 2015 11:20
просто сваляш крушката и отиваш с нея на магазина.Друг е въпроса че свалянето не е лесно.
vlad711
Мнениеот vlad711 » Нед 09 авг 2015 11:29
Да ти кажа ка я смених аз по тарикатски - сваляш средната врътка и ще видищ крушката обаче е навътре преценяваш колко е диаметъра и взимаш такава шлауфка и внимателно я надяваш на крушката трябва да влезе стегнато след това внимателно с леко разклащане я изтегляш слагането по обратния начин само че като вадиш шлауфката нямя да клатиш нагоре надолу а леко ще я завърташ .Звучи сложно но става абсолютно бързо и лесно.Иначе ако не ползваш този метод трябва да разглобиш целия редуктор на парното отзад ще се откачат жилата и сглобяването става вече за хора знаещи и с железни нерви
fire146
Регистриран на: Чет 16 авг 2018 10:56
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFT 1997
Мнениеот fire146 » Пон 12 авг 2019 9:18
Колега, можеш ли да ми кажеш какъв диаметър шлауфка трябва да използвам, за да махна крушката? За момента не мога да уцеля точния размер.
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Пон 12 авг 2019 21:11
Глупости на търкалета.и мойта я разглобявах и сега само средната свети..и ко от тва? Ламбата е от най дребните и си сваляй и трите врътки и не се притеснявай. Ай и диаметъра на ламбата е около4-5 мм
fire146
Двигател: AFT 1997
Мнениеот fire146 » Пон 12 авг 2019 21:23
Май си прав, показаха ми как се прави. Не е кой знае колко трудно.
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 79 госта
