Осветление "врътки парно" Голф 3
- toni0023
- Регистриран на: Сря 11 юни 2008 23:29
- Местоположение: Кюстендил
не светат от доста време какво трябва да направя МЕРСИ
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Re: Осветление "врътки парно" Голф 3
крушката е изгоряла, или няма контакт с фасонката
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
сменяй крушката и ще ни кажеш при мен беше изгоряла крушка смених е... само средната врътка свети другите две не светат
- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
- Местоположение: Разград
predat0r написа:сменяй крушката и ще ни кажеш при мен беше изгоряла крушка смених е... само средната врътка свети другите две не светат
Предполагам знаеш. но ти е прекъснат светловода. Аз сменях един път крушката, но светловода си го пазих като очите.
- joker
Без никаква сложност се разглобява и:
1.Щателно измиване на светловодите на капака и на таблото.
2.Сваляне на белия отражателен рефлектор и измиване до блясък(съсъ сигурност е потънал в прах!)....тази процедура е една от най-важните защото ти осигурява правилна дисперсия на светлината от крушката-желателно е крушката да е 2 вата!
Сглобяваш и .....свети като ново
- toni0023
мерси направих го но в средата свети най силно
- IcoMk3
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2014 20:05
- Автомобил: VW Golf Mk4
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Шумен
Извинявам се че отварям 3-годишна тема,но и моите врътки не светят.Ще взема да почистя тези световоди за които говорите,днес бях свалил декоративния капак на врътките на парното,но не се бях сетил да ги изчистя.Дори не установих дали проблема не е в самата крушка,защото не ми дойде на акъла да дам на контакт докато съм махнал декоративния капак и самите врътки за да видя дали крушката въобще светва.Но все пак да попитам какъв тип е крушката,видях че е доста миниатюрна но си нямам на идея каква е.Някой има ли представа?
vlad711
- Регистриран на: Вто 02 фев 2010 20:46
- Местоположение: V.TARNOVO
просто сваляш крушката и отиваш с нея на магазина.Друг е въпроса че свалянето не е лесно.
vlad711
Да ти кажа ка я смених аз по тарикатски - сваляш средната врътка и ще видищ крушката обаче е навътре преценяваш колко е диаметъра и взимаш такава шлауфка и внимателно я надяваш на крушката трябва да влезе стегнато след това внимателно с леко разклащане я изтегляш слагането по обратния начин само че като вадиш шлауфката нямя да клатиш нагоре надолу а леко ще я завърташ .Звучи сложно но става абсолютно бързо и лесно.Иначе ако не ползваш този метод трябва да разглобиш целия редуктор на парното отзад ще се откачат жилата и сглобяването става вече за хора знаещи и с железни нерви
- fire146
- Регистриран на: Чет 16 авг 2018 10:56
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFT 1997
- Местоположение: Пазарджик
Колега, можеш ли да ми кажеш какъв диаметър шлауфка трябва да използвам, за да махна крушката? За момента не мога да уцеля точния размер.
lubo_Y10
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
Глупости на търкалета.и мойта я разглобявах и сега само средната свети..и ко от тва? Ламбата е от най дребните и си сваляй и трите врътки и не се притеснявай. Ай и диаметъра на ламбата е около4-5 мм
- fire146
Май си прав, показаха ми как се прави. Не е кой знае колко трудно.
Потребители, разглеждащи този форум: Мочачос_ТДИ и 70 госта
