Golf 4 1.6 AKL Не работи централното заключване на врата багажник
taralion
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 17:27
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: 1600 AKL 1998
Местоположение: Ботевград
Мнениеот taralion » Пон 12 авг 2019 19:16
Автомобила е Golf 4 1.6 AKL. Отскоро забелязах, че при отваряне на вратата на багажника се включва алармата на клаксона. Това се получава, защото вратата остава отключена при заключване с дистанционното. Свалях кората и се оказа, че машинката е здрава и при подаване на външно напрежение със смяна на поляритет си работи. При замерване на кабелите към нея се оказа, че при подаване на команда за заключване от дистанционното управление на буксата не се получава нищо, а обратно при отключване се получава импулс около 10 V, който не може да задейства механизма или е някакво индуцирало се напрежение по кабелите. Какъв може да е проблема?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Golf 4 1.6 AKL Не работи централното заключване на врата багажник
Мнениеот kris11 » Пон 12 авг 2019 20:03
taralion написа: Какъв може да е проблема?
ЕГН то и пречупен проводник в маншона.На външен вид изолацията може да е здрава, но нишките прекъснато в мястото на огъване.
taralion
Мнениеот taralion » Пон 12 авг 2019 20:50
С ЕГН-то няма как да се преборим, но с кабела още утре ще го погледна. Поне видях, че за машинката и микроключето са от дясната страна.
taralion
Мнениеот taralion » Вто 13 авг 2019 14:13
Единият кабел беше прекъснат, а другите четири с напукана изолация. Сърдечно благодаря на колегата!
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 14 авг 2019 8:59
Под ЕГН то имах в предвид стареена на проводниците - вдървяват се, изолацията започва да се рони....
Ако има прекъсване не снаждай в ройона на огъване при отваряне /затваряне т.е. маншона. Нов проводник и снадка преди маншона и още 1 снадка след маншона.
Най-вероятно е прекъснат проводник и при измерването са се допирали нишките, но ток за ел.машинката не протича.
