Golf 4 1.6 AKL Не работи централното заключване на врата багажник
- taralion
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 17:27
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: 1600 AKL 1998
- Местоположение: Ботевград
Автомобила е Golf 4 1.6 AKL. Отскоро забелязах, че при отваряне на вратата на багажника се включва алармата на клаксона. Това се получава, защото вратата остава отключена при заключване с дистанционното. Свалях кората и се оказа, че машинката е здрава и при подаване на външно напрежение със смяна на поляритет си работи. При замерване на кабелите към нея се оказа, че при подаване на команда за заключване от дистанционното управление на буксата не се получава нищо, а обратно при отключване се получава импулс около 10 V, който не може да задейства механизма или е някакво индуцирало се напрежение по кабелите. Какъв може да е проблема?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Golf 4 1.6 AKL Не работи централното заключване на врата багажник
taralion написа: Какъв може да е проблема?
ЕГН то и пречупен проводник в маншона.На външен вид изолацията може да е здрава, но нишките прекъснато в мястото на огъване.
- taralion
С ЕГН-то няма как да се преборим, но с кабела още утре ще го погледна. Поне видях, че за машинката и микроключето са от дясната страна.
- taralion
Единият кабел беше прекъснат, а другите четири с напукана изолация. Сърдечно благодаря на колегата!
- kris11
Под ЕГН то имах в предвид стареена на проводниците - вдървяват се, изолацията започва да се рони....
Ако има прекъсване не снаждай в ройона на огъване при отваряне /затваряне т.е. маншона. Нов проводник и снадка преди маншона и още 1 снадка след маншона.
Най-вероятно е прекъснат проводник и при измерването са се допирали нишките, но ток за ел.машинката не протича.
