Голф 3 АБД 1,4 стартер дава на късо.
- Барон Мюнхаузен
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:17
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
- Местоположение: Svishtov
Здравейте колеги , вчера уцелих 77 лева от едно билетче (дай боже всеки му) и викам ще си платя гражданската , че и без тва изтича. Спирам колата , плащам , връщам се и тъкмо да запаля - и ни вопъл ни стон от двигателя . Само цъка клапана на газта. И както и да е , прибрах я пред блока , запалих я на скорост. Въртя и пак нищо . Вързах една крушка към акумулатора - свети. Като дам контакт и крушката гасне. Струва ми се че стартера си е заминал и дава на късо, но искам да чуя и вашите мнения.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Голф 3 АБД 1,4 стартер дава на късо.
цъкането най-вероятно е от шалтера на стартера
- Барон Мюнхаузен
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
Не, клапана на газта се чува , нищо друго.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
i.e.i написа:Премери акумулатора
умряла клетка стартер изведнъж не се предава - дава си признаци.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Моя от раз се насра. Бендиксът му стана на парчета.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
На умрял акумулатор приличат симптомите. Щом лампата гасне само от шатера.
- ktamen
Умрял акумулатор или лош контакт на клемите на акумулатора.
Пробвай да прегледаш клемите и да ги почистиш, включително и връзките на минусовия кабел с купето и двигателя, ако не се оправи пробвай с друг акумулатор.
Възможно е и акумулатора просто да е силно разреден и да се оправи след зареждане, ама тогава ще трябва да разбереш и защо е разреден и да оправиш проблема.
- Барон Мюнхаузен
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
Май е контактния ключ. Махам кабела на стартера (плюса) и пак дава на късо.
- Барон Мюнхаузен
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
Контактния ключ се е попрецакал. Ще има копче за контакт към стартера . Като окъся плюса и кабела към стартера и се чува как цъка. Благодаря на всички за помощта.
- ktamen
Барон Мюнхаузен написа:Май е контактния ключ. Махам кабела на стартера (плюса) и пак дава на късо.
Кой плюс махаш? В стартера отиват два плюса.
Пробвай да махнеш минуса от стартера, ако не успееш, потърси читав майстор, щото ще се подпалиш.
ПС Евалла ти за смелостта да пипаш там, дето нищо не разбираш.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Ами акумулатора провери ли?
- Барон Мюнхаузен
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
Имам волтметър в колата,показва 12.2 волта(не на запалката). Вързан е директно към акумулатора,с него си следя волтажа на акумулатора и дали алтернатора ми зарежда. Извадих буксата зад ключа и свързах (намерих една тема в форума и човека беше описал точно кой кабел за какво е) кабелите , бендикса се чува като цъка.Навързах няколко кабела към буксата (да не ги описвам,има изписано по темата бол ) и колата запали.
Ще сложа едно бутонче и оттам ще паля.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
