Сваляне на заден барабан Golf 3 1.6 101
- fire146
- Регистриран на: Чет 16 авг 2018 10:56
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFT 1997
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте колеги, задното ляво колело задържа и съответно реших да сваля барабана, за да видя какъв е проблема, махнах всичко включително и лагера обаче барабана не излиза. Какво трябва да направя, за да успея да го сваля. Понеже днес не ми стигна времето, реших да сглобя до където съм стигнал, обаче явно нещо не съм нагласил като хората и не можех да сложа шплента, затова за момента махнах контрата, която е зад болта и капачката на болта, за да сложа шплента, болта и лагера. Какво трябва да направя, за да мога да сглоби механизма, както трябва, ако не мога да сваля барабана.
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Re: Сваляне на заден барабан Golf 3 1.6 101
Трябва да бутнеш клина на ръчната спирачка, за да освободят накладките барабана. Във форума имаше тема / снимки.
Посоченото със стрелка, вижда се през отвора за болта на барабана.
lubo_Y10
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
Пусната ръчна и бой по барабана /равномерно на 180 гр от вътре навън естествено/. След това което е пречило да излезе се шлайфа, мери се диаметъра и ако е под 1 мм. от номиналния размер се сменя.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Бърка се с отвертка през един от болтовете на главината и става работата. Играл съм го доста пъти на Мк2. Предполагам, че при Мк3 е подобно.
1.6 ГТ не е ли с дискове отзад? Или си с комби?
- ktamen
Red rider е качил хубава снимка. През отвора на един от болтовете светваш с фенерче и се целиш с шило в отвора на клина, където е закачена пружинката дърпаща го надолу и натискаш клина нагоре. Това е културния начин, некултурният е слагаш обратно гумата и при махната гайка дърпаш, лашкаш и блъскаш докато излезе заедно с барабана, реално гумата я ползваш като дръжка.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
И барабана ако има 2мм ръб- водиш неравна борба...и го храниш до 9то коляно...
- fire146
Благодаря за информацията колеги. Отхлабих малко лявото жило на ръчната и с малко блъскане барабана излезна.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
