Сваляне на заден барабан Golf 3 1.6 101
fire146
Регистриран на: Чет 16 авг 2018 10:56
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFT 1997
Мнениеот fire146 » Съб 12 окт 2019 19:47
Здравейте колеги, задното ляво колело задържа и съответно реших да сваля барабана, за да видя какъв е проблема, махнах всичко включително и лагера обаче барабана не излиза. Какво трябва да направя, за да успея да го сваля. Понеже днес не ми стигна времето, реших да сглобя до където съм стигнал, обаче явно нещо не съм нагласил като хората и не можех да сложа шплента, затова за момента махнах контрата, която е зад болта и капачката на болта, за да сложа шплента, болта и лагера. Какво трябва да направя, за да мога да сглоби механизма, както трябва, ако не мога да сваля барабана.
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Re: Сваляне на заден барабан Golf 3 1.6 101
Мнениеот red rider » Съб 12 окт 2019 19:53
Трябва да бутнеш клина на ръчната спирачка, за да освободят накладките барабана. Във форума имаше тема / снимки.
Посоченото със стрелка, вижда се през отвора за болта на барабана.
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Пон 14 окт 2019 18:04
Пусната ръчна и бой по барабана /равномерно на 180 гр от вътре навън естествено/. След това което е пречило да излезе се шлайфа, мери се диаметъра и ако е под 1 мм. от номиналния размер се сменя.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 14 окт 2019 18:13
Бърка се с отвертка през един от болтовете на главината и става работата. Играл съм го доста пъти на Мк2. Предполагам, че при Мк3 е подобно.
1.6 ГТ не е ли с дискове отзад? Или си с комби?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 14 окт 2019 21:29
Red rider е качил хубава снимка. През отвора на един от болтовете светваш с фенерче и се целиш с шило в отвора на клина, където е закачена пружинката дърпаща го надолу и натискаш клина нагоре. Това е културния начин, некултурният е слагаш обратно гумата и при махната гайка дърпаш, лашкаш и блъскаш докато излезе заедно с барабана, реално гумата я ползваш като дръжка.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 14 окт 2019 22:23
И барабана ако има 2мм ръб- водиш неравна борба...и го храниш до 9то коляно...
fire146
Двигател: AFT 1997
Мнениеот fire146 » Вто 15 окт 2019 21:08
Благодаря за информацията колеги. Отхлабих малко лявото жило на ръчната и с малко блъскане барабана излезна.
