Голф 3 1,4 моно много трудно палене на студено
nnn777
- Регистриран на: Чет 06 авг 2009 22:39
- Местоположение: veliko tarnovo
Здравейте имам следния проблем сутрин на студено голфа палеше много трудно и на бензин и на газ освен това и разхода се качи до 20 на 100 газ.След дълго въртене палеше,но почваше да се тресе докато загрее,а загрее ли веднъж -пали от раз.Смених дистр капачка,палец,бобина,свещи,източихме стария бензин,сложихме някаква добавка,сипах нов бензин,смених горивен филтър,чистих дюза,смених мембрана на моното и все едно и също на студено иска много въртене и като запали сякаш се дави и се тресе.Правена е диагностика,изчистени са грешките,налягането на бензина е 1,8 а майстора ми казва че трябва да е под 1 и не знаем как да го намалим това налягане,може би от високото налягане се дави и трудно пали.... Не знам вече,дайте някакви идеи,ако някой е имал същия проблем че се видяхме в чудо наистина.
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Голф 3 1,4 моно много трудно палене на студено
Свали маркучите на газта, които влизат в моното и затапи щуцерите. Покрай 2 дена на бензин.
kirobg
- Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: ABD 1994g
- Местоположение: Sofiq
Здравейте!
Бензиновата помпа на този мотор АБД е със налягане 1.2 бара.
Пробвай с заводска помпа и ако пак пали трудно виж акумолатора замерване под 13А е за вторични.
20/100 няма такъв разход.
Поздрави Кирил!
Поздрави Кирил!
nnn777
О има такъв разход повярвай ми даже е над 20 като танк е
nnn777
muns61 написа:Свали маркучите на газта, които влизат в моното и затапи щуцерите. Покрай 2 дена на бензин.
Нещо такова ще правим само ще спрем газта да не би да се омесва с бензина и затова да се дави,да видим какво ще стане
- muns61
Свали маркучите.
nnn777
Нямаше промяна след като свалихме маркучите на газта.Сега сменихме потенциометъра на дроселова клапа,заедно с клапата да видим утре как ще е ...
- Барон Мюнхаузен
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:17
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
- Местоположение: Svishtov
Сменял ли си мембраната на регулатора на налягането?
nnn777
Барон Мюнхаузен написа:Сменял ли си мембраната на регулатора на налягането?
Да смених я
Единствените неща които не съм сменил са температурния датчик и клемореда,дайте мнение да ги сменям ли и тях .Последния вариант е да сменя колата,то не остана майстор ,при който да не съм ходил и резултат никакъв
- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
Температурния датчик пробвай да го откачиш и да запалиш без него не е проблем,за клеморед не знам но не ми се струва причина да пали трудно и като загрее да няма проблем.
Делкото бутано ли е?Центровка гледана ли е?
- muns61
От температурния датчик трябваше да почнеш. Пропуснал съм, че не си го сменил.
nnn777
slavi3331 написа:Температурния датчик пробвай да го откачиш и да запалиш без него не е проблем,за клеморед не знам но не ми се струва причина да пали трудно и като загрее да няма проблем.
Направена е центровка и два пъти диагностика и...... нищо.Ами аз бях пробвал с изваден датчик-пак трудно пали и после угасва
- muns61
Проба със спрей на гумения тампон под моното.
nnn777
Какъв спрей?И какво ще промени това?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
