Голф 3 1,4 моно много трудно палене на студено
nnn777
Регистриран на: Чет 06 авг 2009 22:39
Местоположение: veliko tarnovo
Мнениеот nnn777 » Сря 16 окт 2019 17:41
Здравейте имам следния проблем сутрин на студено голфа палеше много трудно и на бензин и на газ освен това и разхода се качи до 20 на 100 газ.След дълго въртене палеше,но почваше да се тресе докато загрее,а загрее ли веднъж -пали от раз.Смених дистр капачка,палец,бобина,свещи,източихме стария бензин,сложихме някаква добавка,сипах нов бензин,смених горивен филтър,чистих дюза,смених мембрана на моното и все едно и също на студено иска много въртене и като запали сякаш се дави и се тресе.Правена е диагностика,изчистени са грешките,налягането на бензина е 1,8 а майстора ми казва че трябва да е под 1 и не знаем как да го намалим това налягане,може би от високото налягане се дави и трудно пали.... Не знам вече,дайте някакви идеи,ако някой е имал същия проблем че се видяхме в чудо наистина.
muns61
Местоположение: pleven
Re: Голф 3 1,4 моно много трудно палене на студено
Мнениеот muns61 » Сря 16 окт 2019 18:01
Свали маркучите на газта, които влизат в моното и затапи щуцерите. Покрай 2 дена на бензин.
kirobg
Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: ABD 1994g
Местоположение: Sofiq
Мнениеот kirobg » Сря 16 окт 2019 20:03
Здравейте!
Бензиновата помпа на този мотор АБД е със налягане 1.2 бара.
Пробвай с заводска помпа и ако пак пали трудно виж акумолатора замерване под 13А е за вторични.
20/100 няма такъв разход.
Поздрави Кирил!
nnn777
Мнениеот nnn777 » Чет 17 окт 2019 7:56
О има такъв разход повярвай ми даже е над 20 като танк е
nnn777
Мнениеот nnn777 » Чет 17 окт 2019 7:58
muns61 написа:Свали маркучите на газта, които влизат в моното и затапи щуцерите. Покрай 2 дена на бензин.
Нещо такова ще правим само ще спрем газта да не би да се омесва с бензина и затова да се дави,да видим какво ще стане
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 17 окт 2019 10:49
Свали маркучите.
nnn777
Мнениеот nnn777 » Пет 18 окт 2019 16:05
Нямаше промяна след като свалихме маркучите на газта.Сега сменихме потенциометъра на дроселова клапа,заедно с клапата да видим утре как ще е ...
Барон Мюнхаузен
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:17
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Местоположение: Svishtov
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Съб 19 окт 2019 18:27
Сменял ли си мембраната на регулатора на налягането?
nnn777
Мнениеот nnn777 » Сря 23 окт 2019 13:26
Да смених я
nnn777
Мнениеот nnn777 » Сря 23 окт 2019 13:27
Барон Мюнхаузен написа:Сменял ли си мембраната на регулатора на налягането?
Да смених я
Единствените неща които не съм сменил са температурния датчик и клемореда,дайте мнение да ги сменям ли и тях .Последния вариант е да сменя колата,то не остана майстор ,при който да не съм ходил и резултат никакъв
slavi3331
Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Сря 23 окт 2019 22:46
Температурния датчик пробвай да го откачиш и да запалиш без него не е проблем,за клеморед не знам но не ми се струва причина да пали трудно и като загрее да няма проблем.
Делкото бутано ли е?Центровка гледана ли е?
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 23 окт 2019 23:15
От температурния датчик трябваше да почнеш. Пропуснал съм, че не си го сменил.
nnn777
Мнениеот nnn777 » Чет 24 окт 2019 13:05
slavi3331 написа:Температурния датчик пробвай да го откачиш и да запалиш без него не е проблем,за клеморед не знам но не ми се струва причина да пали трудно и като загрее да няма проблем.
Направена е центровка и два пъти диагностика и...... нищо.Ами аз бях пробвал с изваден датчик-пак трудно пали и после угасва
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 24 окт 2019 17:03
Проба със спрей на гумения тампон под моното.
nnn777
Мнениеот nnn777 » Чет 24 окт 2019 17:28
Какъв спрей?И какво ще промени това?
