Скоростния лост потъва BORA 1,6..?
salionito1
- Регистриран на: Нед 02 авг 2015 19:51
- Автомобил: Bora
- Двигател: AZD 2002
- Местоположение: Смолян
Здравейте приятели от вчера скоростния лост започна да потъва когато искам да включа задна скорост, гледам че колата е със лостова система има ли някой идея как да се оправи.И дали е възможно да го направя без специални инструменти?Благодаря предварително.
Последна промяна от salionito1 на Нед 27 окт 2019 21:13, променено общо 2 пъти.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Скоростния лост потъва BORA 1,6..?
Това "потъва"е много неясно.Обясни по-подробно или най-добре качи някъде клип и дай линк тук.
salionito1
- Автомобил: Bora
Re: RE: Re: Скоростния лост потъва BORA 1,6..?
Включва си нормално решаваш да минеш на задна натискаш остава на никакво положение нито на свободна ни на скорост (лоста де не кутията) не иска да се движи на никъде трябва сила ,като същевременно остава долу като за задна тоест не се връща сам нагоре.Днес забелязах че за да се разблокира с най малко усилия трябва да включа назад 2ра или 4та. После задна без проблем.иначе не знаеш на задна ли си на първа ли? Това е в общи линии.
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Някой лост е. Моята направо отказа да включва 5 та, беше се счупил един Малък пластмасов лост.
salionito1
- Автомобил: Bora
Когато го мърдам лоста чука на желязо под него.Със сигурност проблема е долу под лоста днес ако имам време ще сваля щитовете за да се види . После ще споделя.
salionito1
- Автомобил: Bora
Днес махнах щитовете долу и разбрах какво става целия лост потъва когато натисна за задна ,сега въпроса е кое от всичките втулки е счупено или износено
Би ли споделил как точно го разглоби ?
Искам да му сменя тапицерията, гледах клип че топката на скоростния лост се отвърта, но колкото и да се опитвах не успях.
apolon
Топката не е на резба.Заповядай:https://www.youtube.com/results?search_query=how+to+shifter+vw+golf+4
salionito1
- Автомобил: Bora
[emoji3],Благодаря сърдечно благодаря приятел.apolon написа:Топката не е на резба.Заповядай:https://www.youtube.com/results?search_query=how+to+shifter+vw+golf+4
salionito1
- Автомобил: Bora
Реших проблема като купих цял лост втора ръка ,но като конструкция там няма почти нищо пластмасова ябълка и една тапа отгоре която влиза във конус .
