Скоростния лост потъва BORA 1,6..?
salionito1
Регистриран на: Нед 02 авг 2015 19:51
Автомобил: Bora
Двигател: AZD 2002
Мнениеот salionito1 » Нед 27 окт 2019 21:13
Здравейте приятели от вчера скоростния лост започна да потъва когато искам да включа задна скорост, гледам че колата е със лостова система има ли някой идея как да се оправи.И дали е възможно да го направя без специални инструменти?Благодаря предварително.
Последна промяна от salionito1 на Нед 27 окт 2019 21:13, променено общо 2 пъти.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: Скоростния лост потъва BORA 1,6..?
Мнениеот apolon » Пон 28 окт 2019 17:05
Това "потъва"е много неясно.Обясни по-подробно или най-добре качи някъде клип и дай линк тук.
salionito1
Автомобил: Bora
Двигател: AZD 2002
Re: RE: Re: Скоростния лост потъва BORA 1,6..?
Мнениеот salionito1 » Пон 28 окт 2019 19:07
Включва си нормално решаваш да минеш на задна натискаш остава на никакво положение нито на свободна ни на скорост (лоста де не кутията) не иска да се движи на никъде трябва сила ,като същевременно остава долу като за задна тоест не се връща сам нагоре.Днес забелязах че за да се разблокира с най малко усилия трябва да включа назад 2ра или 4та. После задна без проблем.иначе не знаеш на задна ли си на първа ли? Това е в общи линии.
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Вто 29 окт 2019 8:50
Някой лост е. Моята направо отказа да включва 5 та, беше се счупил един Малък пластмасов лост.
salionito1
Автомобил: Bora
Двигател: AZD 2002
Мнениеот salionito1 » Сря 30 окт 2019 10:27
Когато го мърдам лоста чука на желязо под него.Със сигурност проблема е долу под лоста днес ако имам време ще сваля щитовете за да се види . После ще споделя.
salionito1
Автомобил: Bora
Двигател: AZD 2002
Мнениеот salionito1 » Сря 30 окт 2019 19:40
Днес махнах щитовете долу и разбрах какво става целия лост потъва когато натисна за задна ,сега въпроса е кое от всичките втулки е счупено или износено
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Чет 31 окт 2019 10:53
Би ли споделил как точно го разглоби ?
Искам да му сменя тапицерията, гледах клип че топката на скоростния лост се отвърта, но колкото и да се опитвах не успях.
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Чет 31 окт 2019 11:06
Топката не е на резба.Заповядай:https://www.youtube.com/results?search_query=how+to+shifter+vw+golf+4
:beer
salionito1
Автомобил: Bora
Двигател: AZD 2002
Мнениеот salionito1 » Чет 31 окт 2019 12:53
apolon написа:Топката не е на резба.Заповядай:https://www.youtube.com/results?search_query=how+to+shifter+vw+golf+4
:beer
[emoji3],Благодаря сърдечно благодаря приятел.
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Чет 31 окт 2019 14:59
salionito1
Автомобил: Bora
Двигател: AZD 2002
Мнениеот salionito1 » Пет 08 ное 2019 18:29
Реших проблема като купих цял лост втора ръка ,но като конструкция там няма почти нищо пластмасова ябълка и една тапа отгоре която влиза във конус .
Потребители, разглеждащи този форум: HukuTyY и 38 госта
