Охладителна система jetta MK2
ivstoench
Регистриран на: Чет 20 апр 2017 19:50
Автомобил: Jetta MK 2
Двигател: 1_8 RP
Мнениеот ivstoench » Сря 30 окт 2019 18:36
Здравейте.От известно време забелязвам,че антифриза намалява за месец да кажем доливам около 100мл.Другото,което ми прави впечатление е,че от тънкия маркуч към разш.съд на празен ход струята не е така силна като преди.Сега едва се стича,след подаване на газ си потича както преди.Лятото смених и двата радиатора и воден и малкия на парно но тогава както споненах струята беше силна.Някой да има предположение къде да търся проблема...........
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Охладителна система jetta MK2
Мнениеот stefan4o » Сря 30 окт 2019 19:14
И при мен струята не е силна. Не мисля, че е проблем това. Колата върви без да прегрява дори в най-големите жеги.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 30 окт 2019 19:21
Свали тънкия маркуч и го продухай за всеки случай да не е заседнало парченце ръжда в него. :gruebel
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Чет 31 окт 2019 9:56
прди години като имах голф 2 1,6 карбуратор направих една промивка на целия двигател :
НА СТУДЕН ДВИГАТЕЛ :
свалих казанчето и в долния мъркуч подадох вода от чешмата а другия го оставих да тече на земята запалих и пуснах чешмата леко да подава прясна вода
и така поработи докато не спря да тече ръждива вода :)
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Чет 31 окт 2019 10:14
Промивка се прави само ако двигатели прегрява поради запушване.Прави се на загрят двигател за да циркулира водата и през големия кръг(т.е. и през радиаторите),като се подава в казанчето гореща вода.Ненужната промивка може да доведе до появата на течове от системата,които преди това са били запушени от мръсотиите. :beer
ivstoench
Двигател: 1_8 RP
Мнениеот ivstoench » Чет 31 окт 2019 11:12
Когато смених радиаторите излезе доста ръждилка.2-3 дни преди смяната бях сипал добавка H*llz за отпушване и отделно след това си поиграх.......абе доста вода изтече.Сега антифриза е чист няма и грам примеси ръдилка.Сега се сещам,че след мене баща ми я беше карал някъде та там били отпуснали ангренажа,понеже ролката при загрял двг много цвилела.........възможно ли е,ако са отпуснали ремъка доста,затова водната помпа да не върти като преди?????????
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 31 окт 2019 12:05
Ако напишеш и с кой мотор си :biggrin
Иначе ако си с 1.3 само тогава ангренажа върти и помпата,но факта,че е със назъбен ремък,то няма как помпата да върти по-слабо,понеже трябва да прескача зъби.А тогава слабата струя ще ти е най-малкия проблем.
ivstoench
Двигател: 1_8 RP
Мнениеот ivstoench » Чет 31 окт 2019 12:14
:icon_razz
1,8 RP
Мнениеот stefan4o » Чет 31 окт 2019 13:02
Да, принципно има някои различия при охладителната система на 1.3 и 1.6-1.8 моторите. Хубаво е тези неща да ги уточни питащият в темата.
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Чет 31 окт 2019 20:21
Гледай за гьолче под двигателя а ако видиш бял пушек в огледалото дан са стряскаш.
ivstoench
Двигател: 1_8 RP
Мнениеот ivstoench » Чет 31 окт 2019 21:09
Явно при този мотор не е виновник ангренажа.Също проверих и ремъка на динамото е ОК.Остава водна помпа но нито вие нито е прокапала.
Пак въпросче.Аз хубаво лятото смених радиаторите но като я оставих да се обезвъздуши не отворих клапата за топло........и онзи ден баща ми на път е пуснал парно........възможно ли е да има въздух по системата?Относно загубата на антифриз.......къде се намират тапите и въобще има ли този мотор тапи против замръзване на блока............понеже днес мой познат ми каза,че е възможно от там да го губи антифриза и при загрял двг. да си се изпарява.Как изглеждат и къде да гледам за тях?
Само да допълня,че в момента маркучите ми се струват по-меки от обикновено :eek
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 01 ное 2019 19:50
От лятото до сега се е обезвъздушила 100 %.При тая кола няма значение дали си пуснал парното,понеже водата си върти винаги през него.Топло/студено се регулира само от една клапа и няма кран който да спира водата през радиаторчето.Огледай хубаво за мокро по маркучи и тройници.
lubo_Y10
Мнениеот lubo_Y10 » Пет 01 ное 2019 20:49
Трябва да има поне по една тапа на цилиндър и поне 2 на главата. На ланчата ми на главата са едни тънки не ти е работа, съответно и двете изгниха в рамките на 1 година но успях да ги хвана без да блокирам мотора. На блока са странично и са по дебели но имам спомени на една Гранада 80 те години и правих тапа от плътно желязо и оргинала беше поне 1 мм. дебела но и те гният.
Мнениеот stefan4o » Пет 01 ное 2019 20:53
Ако ги направиш прекалено дебели реално може и да не свършат работата, заради която са поставени там.
ivstoench
Двигател: 1_8 RP
Мнениеот ivstoench » Пет 01 ное 2019 21:29
Благодаря на всички отзовали се ............. :love.vwclub
@Бай Сандо само искам да разбера,дали си получил личното съобщение?И ако да,явно не искаш да се ангажираш с подобно мнение :arrow разбирам те..........относно тапите ,да разбирам,че този мотор си има?Горе долу орентировачно къде да погледна за тях?Иначе течове от помпа или маркучи няма.........единствено от термошалтер но след леко притягане всичко е ОК ......не теч а леко сълзене.......
