Охладителна система jetta MK2
- ivstoench
- Регистриран на: Чет 20 апр 2017 19:50
- Автомобил: Jetta MK 2
- Двигател: 1_8 RP
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте.От известно време забелязвам,че антифриза намалява за месец да кажем доливам около 100мл.Другото,което ми прави впечатление е,че от тънкия маркуч към разш.съд на празен ход струята не е така силна като преди.Сега едва се стича,след подаване на газ си потича както преди.Лятото смених и двата радиатора и воден и малкия на парно но тогава както споненах струята беше силна.Някой да има предположение къде да търся проблема...........
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Охладителна система jetta MK2
И при мен струята не е силна. Не мисля, че е проблем това. Колата върви без да прегрява дори в най-големите жеги.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
Свали тънкия маркуч и го продухай за всеки случай да не е заседнало парченце ръжда в него.
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
прди години като имах голф 2 1,6 карбуратор направих една промивка на целия двигател :
НА СТУДЕН ДВИГАТЕЛ :
свалих казанчето и в долния мъркуч подадох вода от чешмата а другия го оставих да тече на земята запалих и пуснах чешмата леко да подава прясна вода
и така поработи докато не спря да тече ръждива вода :)
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Промивка се прави само ако двигатели прегрява поради запушване.Прави се на загрят двигател за да циркулира водата и през големия кръг(т.е. и през радиаторите),като се подава в казанчето гореща вода.Ненужната промивка може да доведе до появата на течове от системата,които преди това са били запушени от мръсотиите.
- ivstoench
- Двигател: 1_8 RP
Когато смених радиаторите излезе доста ръждилка.2-3 дни преди смяната бях сипал добавка H*llz за отпушване и отделно след това си поиграх.......абе доста вода изтече.Сега антифриза е чист няма и грам примеси ръдилка.Сега се сещам,че след мене баща ми я беше карал някъде та там били отпуснали ангренажа,понеже ролката при загрял двг много цвилела.........възможно ли е,ако са отпуснали ремъка доста,затова водната помпа да не върти като преди?????????
- Bai Sando
Ако напишеш и с кой мотор си
Иначе ако си с 1.3 само тогава ангренажа върти и помпата,но факта,че е със назъбен ремък,то няма как помпата да върти по-слабо,понеже трябва да прескача зъби.А тогава слабата струя ще ти е най-малкия проблем.
- stefan4o
Да, принципно има някои различия при охладителната система на 1.3 и 1.6-1.8 моторите. Хубаво е тези неща да ги уточни питащият в темата.
lubo_Y10
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
Гледай за гьолче под двигателя а ако видиш бял пушек в огледалото дан са стряскаш.
- ivstoench
- Двигател: 1_8 RP
Явно при този мотор не е виновник ангренажа.Също проверих и ремъка на динамото е ОК.Остава водна помпа но нито вие нито е прокапала.
Пак въпросче.Аз хубаво лятото смених радиаторите но като я оставих да се обезвъздуши не отворих клапата за топло........и онзи ден баща ми на път е пуснал парно........възможно ли е да има въздух по системата?Относно загубата на антифриз.......къде се намират тапите и въобще има ли този мотор тапи против замръзване на блока............понеже днес мой познат ми каза,че е възможно от там да го губи антифриза и при загрял двг. да си се изпарява.Как изглеждат и къде да гледам за тях?
Само да допълня,че в момента маркучите ми се струват по-меки от обикновено
- Bai Sando
От лятото до сега се е обезвъздушила 100 %.При тая кола няма значение дали си пуснал парното,понеже водата си върти винаги през него.Топло/студено се регулира само от една клапа и няма кран който да спира водата през радиаторчето.Огледай хубаво за мокро по маркучи и тройници.
lubo_Y10
Трябва да има поне по една тапа на цилиндър и поне 2 на главата. На ланчата ми на главата са едни тънки не ти е работа, съответно и двете изгниха в рамките на 1 година но успях да ги хвана без да блокирам мотора. На блока са странично и са по дебели но имам спомени на една Гранада 80 те години и правих тапа от плътно желязо и оргинала беше поне 1 мм. дебела но и те гният.
- stefan4o
Ако ги направиш прекалено дебели реално може и да не свършат работата, заради която са поставени там.
- ivstoench
- Двигател: 1_8 RP
Благодаря на всички отзовали се .............
@Бай Сандо само искам да разбера,дали си получил личното съобщение?И ако да,явно не искаш да се ангажираш с подобно мнение
разбирам те..........относно тапите ,да разбирам,че този мотор си има?Горе долу орентировачно къде да погледна за тях?Иначе течове от помпа или маркучи няма.........единствено от термошалтер но след леко притягане всичко е ОК ......не теч а леко сълзене.......
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
