Golf 4- компресор климатроник
Здравейте, знам че при темп. Под 6 градуса компресора не включва .Има ли някаква опция да му спра тази защита и той да тръгне при ниска температура
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
Re: Golf 4- компресор климатроник
С каква цел
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Да изсуши бързо стъклата.
Няма как да го подкараш при ниски температури.
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
- Местоположение: Бургас
На режим ауто като включиш да духа на предното стъкло автоматично се включва и компресора - това важи само за климатроник,
но не съм сигурен дали го прави и под 6 градуса. Единствения начин да го излъжиш е като си прецакаш термо датчика - да го замениш с разистор около 10 Ком - обикновенно датчиците за външна температура са 10Ком / 20 градуса.
а може и с някакво копче да го заменяш с резистор само когато се налага
edit : https://workshop-manuals.com/volkswagen ... trol_unit/
конектор А пин 7 към пин 12 би трябвало да е - слагаш един превключващ бутон да откача пин 7 от датчика и да врзъзва на негово място резистор
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
donMaranzano написа:С каква цел
Да пусне нова тема ,че компресора не работи
kris11 написа:donMaranzano написа:С каква цел
Работи си компресора, просто ми влиза вода в купето под краката и като пусна да духа топло прозорците яко се запотяват. Само като тръгне компресора (+6гр.) оправя нещата. За това е темата
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Колегата има предвид, че ще прецакаш компресора, това е един вид защита.
- Duke_BG
щом ти влиза вода в купето значи е минала през филтъра на купето и от там нататък каквото и да правиш все ще си потен :)
- Vlad777
- King of the Road
wasntmeer написа:kris11 написа:donMaranzano написа:С каква цел
От къде по-точно влиза тази вода? Сигурен ли си, че радиаторчето на парното е наред?
Vlad777 написа:wasntmeer написа:kris11 написа:donMaranzano написа:С каква цел
Да сигурен съм,само като вали става. Мокри се някъде около ръчката за капака и оттам към краката
Duke_BG написа:щом ти влиза вода в купето значи е минала през филтъра на купето и от там нататък каквото и да правиш все ще си потен :)
Като тръгне компресора премахва изпотяването на прозорците
- Duke_BG
по-добре намери проблема и го елиминирай - по всяка вероятност алармаджии или газаджии са пробили някоя гумена капачка повече отколкото трябва.
оправи г, защото скоро ще изревеш че и комфорт модула се е скапал.
- kris11
отпуши си дренажните отвори под предно стъкло. Да е Б5 да ти кажа откъде влиза вода.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 90 госта
