Golf 4- компресор климатроник
wasntmeer
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 21:34
Мнениеот wasntmeer » Съб 07 дек 2019 17:20
Здравейте, знам че при темп. Под 6 градуса компресора не включва .Има ли някаква опция да му спра тази защита и той да тръгне при ниска температура
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Re: Golf 4- компресор климатроник
Мнениеот donMaranzano » Съб 07 дек 2019 17:24
С каква цел
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 08 дек 2019 9:47
Да изсуши бързо стъклата.
Няма как да го подкараш при ниски температури.
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Пон 09 дек 2019 8:14
На режим ауто като включиш да духа на предното стъкло автоматично се включва и компресора - това важи само за климатроник,
но не съм сигурен дали го прави и под 6 градуса. Единствения начин да го излъжиш е като си прецакаш термо датчика - да го замениш с разистор около 10 Ком - обикновенно датчиците за външна температура са 10Ком / 20 градуса.
а може и с някакво копче да го заменяш с резистор само когато се налага
edit : https://workshop-manuals.com/volkswagen ... trol_unit/
конектор А пин 7 към пин 12 би трябвало да е - слагаш един превключващ бутон да откача пин 7 от датчика и да врзъзва на негово място резистор
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 09 дек 2019 12:52
donMaranzano написа:С каква цел
Да пусне нова тема ,че компресора не работи
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Вто 17 дек 2019 20:02
kris11 написа:
Работи си компресора, просто ми влиза вода в купето под краката и като пусна да духа топло прозорците яко се запотяват. Само като тръгне компресора (+6гр.) оправя нещата. За това е темата
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 17 дек 2019 20:18
Колегата има предвид, че ще прецакаш компресора, това е един вид защита.
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Сря 18 дек 2019 17:26
Знам риска
Duke_BG
Мнениеот Duke_BG » Пет 20 дек 2019 19:06
щом ти влиза вода в купето значи е минала през филтъра на купето и от там нататък каквото и да правиш все ще си потен :)
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 20 дек 2019 19:21
wasntmeer написа:
kris11 написа:
От къде по-точно влиза тази вода? Сигурен ли си, че радиаторчето на парното е наред?
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Пон 23 дек 2019 15:43
Vlad777 написа:
wasntmeer написа:
kris11 написа:
Да сигурен съм,само като вали става. Мокри се някъде около ръчката за капака и оттам към краката
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Пон 23 дек 2019 15:45
Duke_BG написа:щом ти влиза вода в купето значи е минала през филтъра на купето и от там нататък каквото и да правиш все ще си потен :)
Като тръгне компресора премахва изпотяването на прозорците
Duke_BG
Мнениеот Duke_BG » Пон 23 дек 2019 20:53
по-добре намери проблема и го елиминирай - по всяка вероятност алармаджии или газаджии са пробили някоя гумена капачка повече отколкото трябва.
оправи г, защото скоро ще изревеш че и комфорт модула се е скапал.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 24 дек 2019 16:47
отпуши си дренажните отвори под предно стъкло. Да е Б5 да ти кажа откъде влиза вода.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
