Голф 3 1.6 ABU проблем с оборотите
krriiissss
Регистриран на: Чет 13 ное 2014 13:27
Автомобил: Polo 9N
Двигател: AWY 2002г
Мнениеот krriiissss » Пет 10 яну 2020 11:51
Имам много странен проблем с колата. Като я запаля държи ниски обороти около 600 и гасне при студено време. След като позагрее стават 1000 и си ги държи. Сменил съм тампон на моното, стъпков мотор, датчик за температурата,кебели и свещи. Та къде може да е проблема?
kirobg
Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: ABD 1994g
Местоположение: Sofiq
Re: Голф 3 1.6 ABU проблем с оборотите
Мнениеот kirobg » Съб 11 яну 2020 22:39
Здравей!
От 600 на 1000 а трябва да е обратно в студено време 1000 и като загрее падат надолу, сменил си доста неща виж делкото, датчик на хол.
slavi3331
Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Съб 11 яну 2020 23:51
Има ли газ?Датчика на хол го остави,капачката и палеца как са?
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Нед 12 яну 2020 9:10
Пробвай с откачен температурен датчик.
krriiissss
Автомобил: Polo 9N
Двигател: AWY 2002г
Мнениеот krriiissss » Сря 15 яну 2020 8:10
Има газ и само капачката и палеца не съм сменил.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 15 яну 2020 9:55
Ако са почернели е хубаво да ги смениш.
krriiissss
Автомобил: Polo 9N
Двигател: AWY 2002г
Мнениеот krriiissss » Сря 15 яну 2020 14:56
Ще ги сменя.
krriiissss
Автомобил: Polo 9N
Двигател: AWY 2002г
Мнениеот krriiissss » Нед 19 яну 2020 14:44
След сменени капачка и палец проблема си остана. Започвам да си мисля, че проблема е в температурният датчик. Оригиналният беше elth made in luxembourg аз взех Fae с жълта точка, но показва 90 градуса при студен двигател?
Мнениеот stefan4o » Нед 19 яну 2020 15:10
Това с датчика не е добре, а иначе за капачката и палеца - не е излишно, че си ги сменил. Това са т.нар. консумативи - както маслото и филтрите.
krriiissss
Автомобил: Polo 9N
Двигател: AWY 2002г
Мнениеот krriiissss » Нед 19 яну 2020 15:53
Някои може ли да ми каже каталожният номер на оригиналният температурен датчик?
Мнениеот stefan4o » Нед 19 яну 2020 16:10
357 919 501 A може би?
krriiissss
Автомобил: Polo 9N
Двигател: AWY 2002г
Мнениеот krriiissss » Пон 20 яну 2020 22:58
Проблема си остана.
slavi3331
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Вто 21 яну 2020 19:18
При всичките ремонти да си свалял фибата която държи реглажния "гребен" и да си разбутал жилото на газта?Преди си бях играл със реглажа на жилото и имаше един момент в който ако я форсирам над 3000rpm направо гаснеше и палеше след това трудно и държеше ниски обороти.
krriiissss
Автомобил: Polo 9N
Двигател: AWY 2002г
Мнениеот krriiissss » Чет 23 яну 2020 15:45
Някои да знае добър майстор от Стара Загора?
krriiissss
Автомобил: Polo 9N
Двигател: AWY 2002г
Мнениеот krriiissss » Пет 24 яну 2020 21:56
Възможно ли е проблема да идва от алармата?
