Голф 3 1.6 ABU проблем с оборотите
krriiissss
- Регистриран на: Чет 13 ное 2014 13:27
- Автомобил: Polo 9N
- Двигател: AWY 2002г
Имам много странен проблем с колата. Като я запаля държи ниски обороти около 600 и гасне при студено време. След като позагрее стават 1000 и си ги държи. Сменил съм тампон на моното, стъпков мотор, датчик за температурата,кебели и свещи. Та къде може да е проблема?
kirobg
- Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: ABD 1994g
- Местоположение: Sofiq
Re: Голф 3 1.6 ABU проблем с оборотите
Здравей!
От 600 на 1000 а трябва да е обратно в студено време 1000 и като загрее падат надолу, сменил си доста неща виж делкото, датчик на хол.
- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
Има ли газ?Датчика на хол го остави,капачката и палеца как са?
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Пробвай с откачен температурен датчик.
krriiissss
Има газ и само капачката и палеца не съм сменил.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ако са почернели е хубаво да ги смениш.
krriiissss
Ще ги сменя.
krriiissss
След сменени капачка и палец проблема си остана. Започвам да си мисля, че проблема е в температурният датчик. Оригиналният беше elth made in luxembourg аз взех Fae с жълта точка, но показва 90 градуса при студен двигател?
- stefan4o
Това с датчика не е добре, а иначе за капачката и палеца - не е излишно, че си ги сменил. Това са т.нар. консумативи - както маслото и филтрите.
krriiissss
Някои може ли да ми каже каталожният номер на оригиналният температурен датчик?
- stefan4o
357 919 501 A може би?
krriiissss
Проблема си остана.
- slavi3331
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
При всичките ремонти да си свалял фибата която държи реглажния "гребен" и да си разбутал жилото на газта?Преди си бях играл със реглажа на жилото и имаше един момент в който ако я форсирам над 3000rpm направо гаснеше и палеше след това трудно и държеше ниски обороти.
krriiissss
Някои да знае добър майстор от Стара Загора?
krriiissss
Възможно ли е проблема да идва от алармата?
