Golf 3 1.6 75 к.с ABU не пали на бензин
_cynep
Регистриран на: Вто 19 мар 2019 13:17
Автомобил: Passat B5 5
Двигател: AWT
Мнениеот _cynep » Сря 04 мар 2020 8:44
1.6 75 к.с ABU мотор (газ/бензин). Вчера както си карах в града на бензин колата загасна. При опит да я запаля нямаше резултат. Превключих на газ и запали - работи нормално, когато обърнах пак на бензин отново загасна. Беше загряла на 90 градуса. Прибрах се и я оставих пред блока, след 2-3 часа, когато изстина палеше на бензин без проблеми. Прочетох малко и повечето съветват като се даде на контакт да се ослушаш за шум от багажника ( бензиновата помпа ). При студен мотор бензиновата помпа се чува, но при загрял мотор не съм установил дали е така, защото не бях чел тогава за този шум, че трябва да го има.
Някакви идеи или направо да я карам на майстор ?
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: Golf 3 1.6 75 к.с ABU не пали на бензин
Мнениеот apolon » Сря 04 мар 2020 9:01
На диагностика с ваг-ком и да се обърне внимание на показанията на температурния датчик.Успех и :beer
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Сря 04 мар 2020 9:06
правилно са те насочили за бензиновата помпа. При каране на алтернативно гориво тя често дефектира. Възможно е и релето й да прави бели. Закарай я на някой който е наясно с тези проблеми, например някой от клубните майстори
_cynep
Двигател: AWT
Мнениеот _cynep » Сря 04 мар 2020 9:07
Не съм наясно с клубните майстори, пишете ми някой с контакти за гр.София, благодаря.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Сря 04 мар 2020 10:43
_cynep
Двигател: AWT
Мнениеот _cynep » Сря 04 мар 2020 11:02
Мерси, ще ги търся
