голфчето ми гасне
- kaloqn_bachev
- Регистриран на: Нед 21 яну 2007 15:16
- Местоположение: София кв Враждебна
голфчето ми гасне
начи проблема е следния както си карам аз голфа и изведнаж спира вращам аз клиуча давам пак на контакт и трагва мислех че са релета смених ги но проблема остава някакви идеи какво може да е мерси предварително а и контакния клиуч отпада и него проверих става дума за голф 2 гти ако е от значение
- tanokaridi
- Регистриран на: Пон 26 юни 2006 16:13
- kaloqn_bachev
- kaloqn_bachev
- tanokaridi
- kaloqn_bachev
- vakme
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 14:29
тука се обърка
Каква моноинжекция на ГТИ бе колега Блау.
Калояне, един въпрос - като гасне - веднага ли гасне от нищо или първо се форсира леко и после угасва. И друго - като караш като изключиш от предавка ли загасва докато падат оборотите?
При мен го прави същото това нещо и се оказва някъв мотор който управлява празния ход. Можело да се почисти и да изкара някво време още - но ако е това - диагнозата е 200-300 лв за ново моторче. В Порше България Изток (официалния дилър в момента на ФауВе) е нов около 570 лв
- kaloqn_bachev
Re: тука се обърка
vakme написа:Каква моноинжекция на ГТИ бе колега Блау.
начи да веднага гасне как си е на скорост не се форсира дано не е тва че ше ревна напрао за сега мислиме че алармата нещо не е варзана как треа утре ше пиша как варви ремонта дано е нещо малко
- kaloqn_bachev
- vakme
В най-общия случай бензиновата помпа дава някакви индикации че умира, ти си тамън с две помпи!
Обикновено вие и мучи известно време, после гасне давейки се двигателя (не от раз) и последния стадий преди съвсем да откаже е колата сама да решава от кой път да запали.
А ако гасне изведнъж докато караш, по-вероятно по тоците е проблема. Ако дебита на помпата не достига, колата първо "кюх-ка"... Бе най-добре е една диагностика да си направиш.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
