голфчето ми гасне
kaloqn_bachev
Регистриран на: Нед 21 яну 2007 15:16
Местоположение: София кв Враждебна
голфчето ми гасне
Мнениеот kaloqn_bachev » Сря 30 май 2007 18:07
начи проблема е следния както си карам аз голфа и изведнаж спира вращам аз клиуча давам пак на контакт и трагва мислех че са релета смених ги но проблема остава някакви идеи какво може да е мерси предварително а и контакния клиуч отпада и него проверих става дума за голф 2 гти ако е от значение
tanokaridi
Регистриран на: Пон 26 юни 2006 16:13
Мнениеот tanokaridi » Сря 30 май 2007 18:11
на бензин или на газ го караш :?:
kaloqn_bachev
Мнениеот kaloqn_bachev » Сря 30 май 2007 18:13
бензин няма газова
kaloqn_bachev
Мнениеот kaloqn_bachev » Сря 30 май 2007 18:23
някакви идеи от какво може да е че напрао сам полудел вече уж го зех за перфектен па на фтората седмица се преба
tanokaridi
Мнениеот tanokaridi » Сря 30 май 2007 18:31
това което ми идва на ум са филтрите да си смениш и да погледнеш дали сичко по тоците му ОК
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 30 май 2007 18:32
Иди да ти проверят датчика на Хол.
kaloqn_bachev
Мнениеот kaloqn_bachev » Сря 30 май 2007 18:38
какаф е тоя датчик на хол и каква функция изваршва ако можеш да ми кажеш мерси предварително
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 30 май 2007 19:02
kaloqn_bachev написа:какаф е тоя датчик на хол и каква функция изваршва ако можеш да ми кажеш мерси предварително
    Намира се в делкото, регулира подаването на ток/искра/към свещите най общо казано.
blau
Регистриран на: Нед 15 май 2005 16:06
Местоположение: Хасково
Мнениеот blau » Сря 30 май 2007 19:07
Стъпковия мотор на моноинджекцията! Почти 100% е това, на мен ми правеше същия номер и оборотите отвреме на време ставаха нестабилни. 50 лв е от морга, 207 лв 4исто нов. В сервиза докато бях поне още 2 голфа дойдоха със същия проблем.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Сря 30 май 2007 22:02
Ами клемата на контактния ключ.
Тя е пластмасова и ако е заминала - ще маха контакта и ще гасне колата - все едно си върнал ключа :!:
vakme
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 14:29
тука се обърка
Мнениеот vakme » Сря 30 май 2007 22:13
Каква моноинжекция на ГТИ бе колега Блау. :)
Калояне, един въпрос - като гасне - веднага ли гасне от нищо или първо се форсира леко и после угасва. И друго - като караш като изключиш от предавка ли загасва докато падат оборотите?
При мен го прави същото това нещо и се оказва някъв мотор който управлява празния ход. Можело да се почисти и да изкара някво време още - но ако е това - диагнозата е 200-300 лв за ново моторче. В Порше България Изток (официалния дилър в момента на ФауВе) е нов около 570 лв :(
kaloqn_bachev
Re: тука се обърка
Мнениеот kaloqn_bachev » Сря 30 май 2007 23:02
vakme написа:Каква моноинжекция на ГТИ бе колега Блау. :)
начи да веднага гасне как си е на скорост не се форсира дано не е тва че ше ревна напрао за сега мислиме че алармата нещо не е варзана как треа утре ше пиша как варви ремонта дано е нещо малко
kaloqn_bachev
Мнениеот kaloqn_bachev » Чет 31 май 2007 13:30
а дали е вазможно да е бензиновата помпа щото сам чувал че те веднага спирали да работат та може ли тя да се ебава така
vakme
Мнениеот vakme » Чет 31 май 2007 13:37
В най-общия случай бензиновата помпа дава някакви индикации че умира, ти си тамън с две помпи! :) Обикновено вие и мучи известно време, после гасне давейки се двигателя (не от раз) и последния стадий преди съвсем да откаже е колата сама да решава от кой път да запали.
А ако гасне изведнъж докато караш, по-вероятно по тоците е проблема. Ако дебита на помпата не достига, колата първо "кюх-ка"... Бе най-добре е една диагностика да си направиш.
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Чет 31 май 2007 13:58
Виж налягането, за да останат само ел. неща за проверка. А може да е захранване на помпа - окис, прекъсващо кабелче, реле... Все пак първо провери запалването от-до... Датчик на хол, бобина и комутатор, при условие, че по-елементарните неща /свещи, кабели ВН, кабели НН и т.н./ си ги огледал...
