Хидравлични повдигачи Голф 1,6 АЕЕ
parwanow
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 12:26
Местоположение: Попово
Мнениеот parwanow » Пон 04 май 2020 10:06
Здравейте колеги,
позволявам си нова тема, тъй като това което намерих и прочетох е поне от 10 години, а и не е конкретно. Клата е Голф 3:1,6, 75 к.с. Код на двигателя АЕЕ. Карах я в сервиз да ми сменят гумичките на клапаните. Майстора каза че е чистип повдигачите, обаче след ремонта, двигателя се разчука. Смятам че са повдигачи. Прочетох доста. Оригиналните повдигачи са с кат №050109309А/J/H. Не знам каква е разликата, но и трите са взаимозаменяеми за мотора. Пълния аналог на INA е 420 0043 10. Обаче има и други 420 0022 10 които са със същите размери и значително по-евтини. Дали има разлика във функционалните им характеристики и дали могат да се ползват за този мотор. Въобще дайте мнения по въпроса за повдигачите.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Хидравлични повдигачи Голф 1,6 АЕЕ
Мнениеот kris11 » Пон 04 май 2020 15:33
първо си измери налягането на маслото и тогава мисли друго.
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Пон 04 май 2020 19:43
Доколкото знам нови повдигачи се обезвъздушават определено време на определени обороти.
Не знам майстора ти как ги е чистил и какво е вадил от тях, но няма да е лошо да го питаш.
parwanow
Мнениеот parwanow » Съб 30 май 2020 8:37
Здравейте отновом
Значим сменихме повдигачите.Сложих aналог на INA Мерихме наюлягането на маслото - 4 атм. на празен ход.Майстора каза, че е много добре. Налягането на цилиндрите 12 атм. Колата продължава да чука и то само в движение над 2000 оборота. На място не се чува чукане, даже и на високи обороти.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Съб 30 май 2020 18:17
Преди години ми се разтракаха повдигачите. Маслото-КОФРАН на 2-3000км..
След смяна на марката никакви проблеми и до сега.
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 30 май 2020 22:03
parwanow написа:Здравейте отновом
За да чукат- ниско налягане или маслото като се сгрее е боза.
Мери се на ПХ и на обороти , но на топло - към 90 гр на антифриза. Позатлачена цедка на смукателя на м. помпа, разтегната верига на помпата, износени зъби на помпата.
parwanow
Мнениеот parwanow » Пон 01 юни 2020 9:50
Не съм сигурен вече, че са повдигачи. Колко трябва да е нормално налягането на маслото?
slavi3331
Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Пон 01 юни 2020 19:28
0.5-0.7 бара на празен ход.
2 бара на 2000 оборота.
п.п.Скоро мерих моето налягане,че леко почнаха да потропват повдигачите и на 108градуса по мфа на маслото,изкара 2.5на 2000 и на 5-6 към 5 бара.
