Здравейте колеги,
позволявам си нова тема, тъй като това което намерих и прочетох е поне от 10 години, а и не е конкретно. Клата е Голф 3:1,6, 75 к.с. Код на двигателя АЕЕ. Карах я в сервиз да ми сменят гумичките на клапаните. Майстора каза че е чистип повдигачите, обаче след ремонта, двигателя се разчука. Смятам че са повдигачи. Прочетох доста. Оригиналните повдигачи са с кат №050109309А/J/H. Не знам каква е разликата, но и трите са взаимозаменяеми за мотора. Пълния аналог на INA е 420 0043 10. Обаче има и други 420 0022 10 които са със същите размери и значително по-евтини. Дали има разлика във функционалните им характеристики и дали могат да се ползват за този мотор. Въобще дайте мнения по въпроса за повдигачите.
Хидравлични повдигачи Голф 1,6 АЕЕ
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Хидравлични повдигачи Голф 1,6 АЕЕ
първо си измери налягането на маслото и тогава мисли друго.
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Доколкото знам нови повдигачи се обезвъздушават определено време на определени обороти.
Не знам майстора ти как ги е чистил и какво е вадил от тях, но няма да е лошо да го питаш.
parwanow
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 12:26
- Местоположение: Попово
Здравейте отновом
Значим сменихме повдигачите.Сложих aналог на INA Мерихме наюлягането на маслото - 4 атм. на празен ход.Майстора каза, че е много добре. Налягането на цилиндрите 12 атм. Колата продължава да чука и то само в движение над 2000 оборота. На място не се чува чукане, даже и на високи обороти.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Преди години ми се разтракаха повдигачите. Маслото-КОФРАН на 2-3000км..
След смяна на марката никакви проблеми и до сега.
- kris11
parwanow написа:Здравейте отновом
За да чукат- ниско налягане или маслото като се сгрее е боза.
Мери се на ПХ и на обороти , но на топло - към 90 гр на антифриза. Позатлачена цедка на смукателя на м. помпа, разтегната верига на помпата, износени зъби на помпата.
parwanow
Не съм сигурен вече, че са повдигачи. Колко трябва да е нормално налягането на маслото?
- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
0.5-0.7 бара на празен ход.
2 бара на 2000 оборота.
п.п.Скоро мерих моето налягане,че леко почнаха да потропват повдигачите и на 108градуса по мфа на маслото,изкара 2.5на 2000 и на 5-6 към 5 бара.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
