става въпрос за golf 2 gti бензинчи + газово ако има значение...
Ориентировъчна цена
Ориентировъчна цена
Колко горе долу ще струва тампон там за отпреде на двигателя И да се подмени диска (май е диск) на съединителя), че не фаща много добре. прескача на моменти...
The Red Guy написа:Taмпонът на напречната греда на мотора е около 30-50 лв. Зависи какъв вземеш. Бих ти препоръчал Лемфьордер. А какво разбираш под "прескача"?
ами нали като го пускаш плавно (при тръгване), вече към края малко не хваща т.е. все едно си го пуснал и трябва да подам повече газ иначе изгася. ама бая е влошена ситуацията ...
- The Red Guy
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Такова нещо имах преди на АУДИ 80. Оказа се, че пружинките (които се не се сещам как се наричат точно) на феродовия диск ги няма изобщо, разбити бяха на макс. Иначе феродов диск можеш да намериш между 70-100 лв. Зависи пак от качестовото на диска. Търси Лук или Сакс. То като се смъкне съединителя обаче може да се окаже и лагер, и притискателен.
- vit_autosofia
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
- Автомобил: Мерцедес W210 2002г
- Двигател: 2700CDI
- Местоположение: Орланденбург
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
- vekatap
- Регистриран на: Пон 18 юли 2005 16:27
- Автомобил: Lupo
- Двигател: AUA
хай да не отварям нова тема, нашто голфче и то прави проблеми със съединителя. значи като е студен няма проблеми, обаче повърви ли колата и особено на високите предавки (4-5-та) като се подаде по-рязко газ и приплъзва, вдига обороти и се форсирва, ама не набира
тръгнал е да си ходи сигурно вече тоя съединител, ама само притискателния диск ли е , лагери ли са, някой да ме светне ако може. иначе жилото мин. година го сменяхме
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
vekatap написа:повърви ли колата и особено на високите предавки (4-5-та) като се подаде по-рязко газ и приплъзва, вдига обороти и се форсирва, ама не набира![]()
С голяма степен на вероятност си е отишъл семеринга на първичния вал на скоростната кутия. И ти хвърля по мъничко масълце. После се поизчиства и айде пак отначало.
Може и просто да е свършил диска, де, но това се разбира само след отваряне.
Сложнотията е труда
Ако имаш възможност- отворил ли си веднъж- сменяй всичко наред!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
