Ориентировъчна цена
nokia
Регистриран на: Съб 17 дек 2005 12:52
Автомобил: Golf MK4
Двигател: AGR
Ориентировъчна цена
Мнениеот nokia » Сря 30 май 2007 20:31
Колко горе долу ще струва тампон там за отпреде на двигателя И да се подмени диска (май е диск) на съединителя), че не фаща много добре. прескача на моменти... :)
става въпрос за golf 2 gti бензинчи + газово ако има значение...
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Сря 30 май 2007 20:45
Taмпонът на напречната греда на мотора е около 30-50 лв. Зависи какъв вземеш. Бих ти препоръчал Лемфьордер. А какво разбираш под "прескача"?
nokia
Автомобил: Golf MK4
Двигател: AGR
Мнениеот nokia » Сря 30 май 2007 21:06
The Red Guy написа:Taмпонът на напречната греда на мотора е около 30-50 лв. Зависи какъв вземеш. Бих ти препоръчал Лемфьордер. А какво разбираш под "прескача"?
ами нали като го пускаш плавно (при тръгване), вече към края малко не хваща т.е. все едно си го пуснал и трябва да подам повече газ иначе изгася. ама бая е влошена ситуацията ...
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Сря 30 май 2007 21:21
Такова нещо имах преди на АУДИ 80. Оказа се, че пружинките (които се не се сещам как се наричат точно) на феродовия диск ги няма изобщо, разбити бяха на макс. Иначе феродов диск можеш да намериш между 70-100 лв. Зависи пак от качестовото на диска. Търси Лук или Сакс. То като се смъкне съединителя обаче може да се окаже и лагер, и притискателен.
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 30 май 2007 21:23
[quote="The Red Guy"] Оказа се, че пружинките (които се не се сещам как се наричат точно)
    Демпферни :idea:
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Сря 30 май 2007 21:31
Теодор написа:
The Red Guy написа: Оказа се, че пружинките (които се не се сещам как се наричат точно)
    Демпферни :idea:
Meрси!
vakme
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 14:29
Мнениеот vakme » Сря 30 май 2007 22:19
Ха, и аз съм на стадий смяна на съединител на голф 2 ГТИ :)
Колега, като направиш ремонта, кажи тук колко е излязъл и дали си доволен от майстора :) - съответно - кой е майстора :)
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Чет 31 май 2007 17:12
При подобна операция е най добре да се смени всичко по съединителя.
jvs
Регистриран на: Сря 23 ное 2005 14:51
Мнениеот jvs » Пет 01 юни 2007 8:42
М :? май и аз съм или за жило или съединител, при мен има едно щрак долу ниско когато отпускам но не е в педала и като че ли има две степени на зацепване, но е така от както съм я купил :(
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 01 юни 2007 9:24
Ако търсите кой да ви смени съединител, заповядайте че го опраим :wink: :wink: :wink:
jvs
Мнениеот jvs » Пет 01 юни 2007 9:28
:) Тя в момента е в сервиз, но не за това, и на него ще му дойде реда, а при вас е все пълно :oops: , но и сега е в клубен сервиз :)
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Пет 01 юни 2007 15:55
Не е при мен :wink: .Значи е при бат Васко :lol: :lol:
vekatap
Регистриран на: Пон 18 юли 2005 16:27
Автомобил: Lupo
Двигател: AUA
Мнениеот vekatap » Вто 05 юни 2007 11:54
хай да не отварям нова тема, нашто голфче и то прави проблеми със съединителя. значи като е студен няма проблеми, обаче повърви ли колата и особено на високите предавки (4-5-та) като се подаде по-рязко газ и приплъзва, вдига обороти и се форсирва, ама не набира :( тръгнал е да си ходи сигурно вече тоя съединител, ама само притискателния диск ли е , лагери ли са, някой да ме светне ако може. иначе жилото мин. година го сменяхме :roll:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 05 юни 2007 13:39
vekatap написа:повърви ли колата и особено на високите предавки (4-5-та) като се подаде по-рязко газ и приплъзва, вдига обороти и се форсирва, ама не набира :(
С голяма степен на вероятност си е отишъл семеринга на първичния вал на скоростната кутия. И ти хвърля по мъничко масълце. После се поизчиства и айде пак отначало.
Може и просто да е свършил диска, де, но това се разбира само след отваряне.
Сложнотията е труда :!: Смъква се цялата кутия, след като си разкачил карета, жила, лостчетата на скоростите... че и подпрял мотора.
Ако имаш възможност- отворил ли си веднъж- сменяй всичко наред!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
