Здравейте имам джета 1.8 пълен инжекцион механичен значи пробелема е следния като пусна климатика държи ниски обороти даже се мъчи да гасне регулирам оборотите докато е пуснат климатика държи нормални обороти обаче като го изключа държи пък високи обороти регулирам ги държи си нормални пусна ли климатика пак същото някой може ли да каже къде да търся проблема защото много гадно
Ако темата не е за тук моля да бъде преместена където трябва
Джета 2 1,8 90 к.с. GX - Ниски обороти с пуснат климатик
- mitko_belata
- Регистриран на: Вто 19 апр 2016 18:51
- Автомобил: JETTA MK2
- Двигател: GX
Re: Ниски обороти с пуснат климатик
Диагностика и добър майстор! К-Е джетроника е труден за новите млади майстори, трябва ти някой който наисти ги помни и прави!Интересно ми е ,и ще следя развитието!
- mitko_belata
- Двигател: GX
Става дума че това го прави на газ бензина го е забравила одавна
Ами то за това бензиновата горивна уредба си има регулиране при пускане на климатика-повишаване на оборотите(даване газ) !
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Джета 2 1,8 90 к.с. GX - Ниски обороти с пуснат климатик
При механичната инжекция решението за оборотите е вероятно малко по-различно от на електрическата, предполагам.
Най-вероятно е да има някъде някой актуатор, който да придърпва дроселовата клапа? Поогледай под предния капак малко.
Преди пак ли е била така? В смисъл климатика сега ли започна да го ползваш?
С коя инжекция си? К-Джетроник или КЕ-Джетроник?
http://www.a2resource.com/electrical/ma ... ronic.html
- mitko_belata
- Двигател: GX
Миналото лято също го ползвах нямаше проблеми от скоро взе да прави така има едно подобно като стъпков мотор влиза във дорселовата клапа незнам да несе бъзика то иначе мисля че бях с k-jetronic
- Ник никишето
- Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
- Автомобил: Golf G60
- Двигател: Pg 1990
- Местоположение: СОФИЯ
Джетата би трябвало да е gx мотор и там има компютър д-р което е че е с стария фреон и ако е пълнен с новия без смяна на дехидратора и компресора се мъчи и става така ( сипва се д-р тип масло в компресора и всяка година се прави профилактика ) . Стъпков клапан има с би метална пластина с Ел нагревател изключи буквата преди да запалиш и виж дали пак умира
- mitko_belata
- Двигател: GX
Фреона е от новия дехидратора е сменен всичко е направено за да работи компресора с новия фреон
За клапан става дума за този който е до вмукателния колектор
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
