Джета 2 1,8 90 к.с. GX - Ниски обороти с пуснат климатик
mitko_belata
Регистриран на: Вто 19 апр 2016 18:51
Автомобил: JETTA MK2
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Пет 26 юни 2020 19:20
Здравейте имам джета 1.8 пълен инжекцион механичен значи пробелема е следния като пусна климатика държи ниски обороти даже се мъчи да гасне регулирам оборотите докато е пуснат климатика държи нормални обороти обаче като го изключа държи пък високи обороти регулирам ги държи си нормални пусна ли климатика пак същото някой може ли да каже къде да търся проблема защото много гадно
Ако темата не е за тук моля да бъде преместена където трябва
rudoni
Re: Ниски обороти с пуснат климатик
Мнениеот rudoni » Пет 26 юни 2020 20:14
Диагностика и добър майстор! К-Е джетроника е труден за новите млади майстори, трябва ти някой който наисти ги помни и прави!Интересно ми е ,и ще следя развитието!
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Пет 26 юни 2020 20:25
Става дума че това го прави на газ бензина го е забравила одавна
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 27 юни 2020 7:33
Ами то за това бензиновата горивна уредба си има регулиране при пускане на климатика-повишаване на оборотите(даване газ) !
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Джета 2 1,8 90 к.с. GX - Ниски обороти с пуснат климатик
Мнениеот stefan4o » Съб 27 юни 2020 8:31
При механичната инжекция решението за оборотите е вероятно малко по-различно от на електрическата, предполагам.
Най-вероятно е да има някъде някой актуатор, който да придърпва дроселовата клапа? Поогледай под предния капак малко.
Преди пак ли е била така? В смисъл климатика сега ли започна да го ползваш?
С коя инжекция си? К-Джетроник или КЕ-Джетроник?
http://www.a2resource.com/electrical/ma ... ronic.html
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Съб 27 юни 2020 11:28
Миналото лято също го ползвах нямаше проблеми от скоро взе да прави така има едно подобно като стъпков мотор влиза във дорселовата клапа незнам да несе бъзика то иначе мисля че бях с k-jetronic
Ник никишето
Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот Ник никишето » Пон 29 юни 2020 23:23
Джетата би трябвало да е gx мотор и там има компютър д-р което е че е с стария фреон и ако е пълнен с новия без смяна на дехидратора и компресора се мъчи и става така ( сипва се д-р тип масло в компресора и всяка година се прави профилактика ) . Стъпков клапан има с би метална пластина с Ел нагревател изключи буквата преди да запалиш и виж дали пак умира
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Вто 30 юни 2020 15:35
Фреона е от новия дехидратора е сменен всичко е направено за да работи компресора с новия фреон
За клапан става дума за този който е до вмукателния колектор
