Хидравличните повдигачи-защита при скъсан ремък?
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Сря 30 май 2007 20:16
вече не си спомням къде четох подобно нещо, но теорията доколкото чух е че ако са хидравлични повдигачите нямало да се прецакат при скъсан ремък на ангренажа - нещо вярно :roll: ?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 30 май 2007 20:28
Ммммм... не точно!
Това, дали ще ударят клапаните или не зависи от формата на челото на буталото и от това доколко потъват клапаните (хода им) респективно- колко е разтоянието м/у челото на буталото и повърхността на главата в ГМТ.
pacohaker
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 18:13
Местоположение: Разкопания град
Мнениеот pacohaker » Сря 30 май 2007 20:44
повдигачите нямат нищо общо , прецакват се клапаните и буталата и както каза колегата това зависи от формата на буталата и други подобни
slavcata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 18:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот slavcata » Сря 30 май 2007 20:51
От повдигачите не зависи нищо.Някои мотори работят с освобождение и при тях няма опасност да удари бутало с клапан.
golfarata
"Селски тунинг"
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 1:34
Местоположение: На село
Мнениеот golfarata » Сря 30 май 2007 20:53
1,3 удря. нагоре май не се срещаха бутала и клапани колега / селско мнение................../
slavcata
Мнениеот slavcata » Сря 30 май 2007 20:55
golfarata написа:1,3 удря. нагоре май не се срещаха бутала и клапани колега / селско мнение................../
За ABS мисля ,че е с освобождеение ,но не съм 100% сигурен :roll:
pacohaker
Мнениеот pacohaker » Сря 30 май 2007 21:01
а някой знае ли KR дали ги удря
joker
Мнениеот joker » Сря 30 май 2007 21:06
slavcata написа:
имахме такъв спор,ама май колегите доста убедително доказаха,че това не е вярно.....не си спомням кой беше,но беше много точен и ясен в аргументите си..... Хайде да си признае ако е във форума!!!!
slavcata
Мнениеот slavcata » Сря 30 май 2007 21:07
Преди време бях задал такъв въпрос,но така и никой не можа да ми отговори на 100% сигурен
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Сря 30 май 2007 21:10
Сега ще ви пиша какво ми каза един стар майстор, на който аз не вярвах, но впоследствие се убедих че е прав. За удар по добре да не разбирате камоли да изживеете. Имахме едно време алфа33 , която баща ми шофираше - не сменяше нищо, беше на принципа като се счупи ще му мислим!!! Така алфата скъса пружина на обтягащата ролка и удари - разглобих я /не ме питайте как - боксер мотор, няма къде да бръкнеш/ пораженията криви клапани на 3ти цилиндър,водач на пърчета и малко отбелязало се на буталото/което аз пренебрегнах/ следваше шлайф на глава смяна на водач, припасване на клапани. Дотук добре оправих главата и я монтирах - тръгна баща ми но разправяше че колата върви като на 3 цилиндъра :shock :shock И тогава този майстор ми каза -момче като се удари клапана в челото на буталото сигментите ги запресова - свалих буталото и сегмента /1вия компресионен го избивах със секач,втория малко по лесно/ТОЙ беше прав :!: :!: :!: ново бутало нови сегменти и нещата заспаха. Та мисълта ми по темата е не позволявай да удари, защото никой с 100% гаранция не може да ти каже дали ще удари или не. Сменявай си ремъка редовно и го проверявай за омъсляване. Това е от мен
joro_tt
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 19:34
Мнениеот joro_tt » Сря 30 май 2007 21:26
на ABS-са според аутодатата буталата и клапаните се срещат
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 30 май 2007 22:09
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 30 май 2007 22:35
Особено е плачевна близката среща на клапани с бутала за АБФ мотора. Съседа ми го сполетя тази участ.
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Сря 30 май 2007 23:01
На служебната Джета 1,6 карбуратор,75к.с.86 год.(не помня обозначението на мотора) имаше лепенка която символизира че буталото и клапана не се удрят.Лично на мен ми се случи да скъса ремък заради блокирала ролка и нямаше абсолютно никакви лоши последици от това.Ta...има и двигатели със "защита",ако може така да се нарече.
vakme
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 14:29
Мнениеот vakme » Сря 30 май 2007 23:27
Това дали се посрещат зависи само от защитата на клапаните ( буталата имат изрязани отсечен под наклон улей когато има такава защита ). КР със сигурност няма защото това рязане във обема на буталото уголемява горивната камера, компресията пада и не е бегачка :)
Дизелите го имат по подразбиране, но за 2ки не съм сигурен.
Така че, с КР съм убеден че става салатка вътре :)
