Два проблема с голф 4 1.6SR 97г. чукане отзад
Xr1stoG9911
- Регистриран на: Сря 09 дек 2020 16:21
Здравейте имам следните два проблема с голфа. Преди 2 седмици чух чукане отзад,оказа се ,че тампоните на задният мост са леш бяха много зле. Смених ги сложих качествени lemforder. Почукването се чува при потегляне и при спиране,не изчезна след смяната на тампоните,амортисьорите също задните ги сменях лятото,не мисля че е от тях. Вчера ходих при един познат той я гледа,каза че всичко е наред няма луфтове всичко му се стори окей. От какво може да продължава това почукване? Другият проблем,сменях накладки предни и задни. Задните обаче пак свирят ,въпреки че са нови. Идеи?
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
- Местоположение: Бургас
Re: Два проблема с голф 4 1.6SR 97г. чукане отзад
сигурен ли си че почукването е отзад ?
да не би да имаш проблемен тампон на двигателя и генерацията ти да тропа някъде по купето ?
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
Сигурен ли си, че задните спирачни апарати са ти изправни. Блокирало бутало или пружина мисля аз.
Или задържаща ръчна
За чукането, има вероятност да чукат амортисьорите.
- Duke_BG
ами уж ги е сменял амортисьорите а и е при тръгване и спиране - това ме насочва към тампони на двигателя
а за свирещите накладки : като си сложиш от евтините боклуци става така - свирят гадно, спират НО !! диска свършва а накладката не :)
т.е. на следващата смяна ще ти се налижи и дискове да сменяш.
лоста на ръчната когато е свален има ли някакъв свободен ход ? - като го хванеш да го дърпаш нагоре има ли свободен ход без съпротивление ?
