Два проблема с голф 4 1.6SR 97г. чукане отзад
Xr1stoG9911
Регистриран на: Сря 09 дек 2020 16:21
Мнениеот Xr1stoG9911 » Сря 09 дек 2020 16:44
Здравейте имам следните два проблема с голфа. Преди 2 седмици чух чукане отзад,оказа се ,че тампоните на задният мост са леш бяха много зле. Смених ги сложих качествени lemforder. Почукването се чува при потегляне и при спиране,не изчезна след смяната на тампоните,амортисьорите също задните ги сменях лятото,не мисля че е от тях. Вчера ходих при един познат той я гледа,каза че всичко е наред няма луфтове всичко му се стори окей. От какво може да продължава това почукване? Другият проблем,сменях накладки предни и задни. Задните обаче пак свирят ,въпреки че са нови. Идеи?
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Re: Два проблема с голф 4 1.6SR 97г. чукане отзад
Мнениеот Duke_BG » Вто 15 дек 2020 8:49
сигурен ли си че почукването е отзад ?
да не би да имаш проблемен тампон на двигателя и генерацията ти да тропа някъде по купето ?
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Вто 15 дек 2020 14:24
Сигурен ли си, че задните спирачни апарати са ти изправни. Блокирало бутало или пружина мисля аз.
joromnt
Мнениеот joromnt » Вто 15 дек 2020 16:44
Или задържаща ръчна :question
За чукането, има вероятност да чукат амортисьорите.
Duke_BG
Мнениеот Duke_BG » Сря 16 дек 2020 8:27
ами уж ги е сменял амортисьорите а и е при тръгване и спиране - това ме насочва към тампони на двигателя
а за свирещите накладки : като си сложиш от евтините боклуци става така - свирят гадно, спират НО !! диска свършва а накладката не :)
т.е. на следващата смяна ще ти се налижи и дискове да сменяш.
лоста на ръчната когато е свален има ли някакъв свободен ход ? - като го хванеш да го дърпаш нагоре има ли свободен ход без съпротивление ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
