Голф 5 проблем с ESP
SHADOV
Регистриран на: Чет 16 яну 2014 11:11
Мнениеот SHADOV » Чет 16 яну 2014 13:07
колеги проблем ли е че при занасяне на голфа светват две лампи на таблото абс и до нея за странично приплазване и после не гаснят остава да светят докато не се угаси колата
yoan4o
магистрален бандит
Re: проблем с ESP na голф 5
Мнениеот yoan4o » Чет 16 яну 2014 13:10
Еми значи има проблем в системата на АБС най-вероятно.
При диагностика ще покаже. :th_up
SHADOV
Мнениеот SHADOV » Чет 16 яну 2014 13:15
не показва нищо а незнам дали е нормално да е така абс излиза за голф 6
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Чет 16 яну 2014 13:19
е как така?!
Не може да не показва нищо.
Щом системата забива трябва да запише къде е грешката.
Само АБС-а работи ли?
SHADOV
Мнениеот SHADOV » Чет 16 яну 2014 13:23
абс работи
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Чет 16 яну 2014 13:25
:eek
Аз съм дотук, ще трябва някой по-вещ да се изкаже.
Явно нещо е правено/сменяно и от там идва проблема.
SHADOV
Мнениеот SHADOV » Чет 16 яну 2014 13:41
ок май ще трябва да се ходи в сервиз на vw
dido_81
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 11:21
Автомобил: VW Golf 4 FSI
Двигател: BAD 2002
Мнениеот dido_81 » Чет 16 яну 2014 14:02
аз имах подобен проблем и се оказа,че е от датчика за ESP-то, който се намира на задната дясна главина!!!
SHADOV
Мнениеот SHADOV » Чет 16 яну 2014 14:36
ще го сменя да видим дали ще се оправи
svetlin.raikov
Регистриран на: Пон 30 ное 2020 19:00
Мнениеот svetlin.raikov » Съб 26 дек 2020 17:51
SHADOV написа:ще го сменя да видим дали ще се оправи
Колега, оправи ли се?
batjoro
Регистриран на: Вто 14 мар 2006 15:55
Re: Голф 5 проблем с ESP
Мнениеот batjoro » Съб 26 дек 2020 22:05
Минали са почти 7 години...
Едва ли ще получиш отговор.
101hpvw
Регистриран на: Нед 21 фев 2016 18:14
Мнениеот 101hpvw » Чет 11 мар 2021 9:15
Здравейте темата е стара може ли някой да разчете грешките аз ги разчитам но немога да разбера от кое е точно проблема тъйкато са свързани и 3 те
101hpvw
Мнениеот 101hpvw » Чет 11 мар 2021 9:16
Esp свети постоянно
hardener
Регистриран на: Съб 01 дек 2012 21:19
Мнениеот hardener » Съб 13 мар 2021 13:48
Не е проблем.
При мен от неадаптирана дросел клапа така оставаше да свети по 3 дни приплъзването но беше студено и клапата не може да се адаптира под 5 градуса и слаб акомулатор.
101hpvw
Мнениеот 101hpvw » Съб 13 мар 2021 16:39
Ами днес пуснах диагностика докато карам и странно всичко пище че е наред няма грешки a ESP си свети ..Но следкато спра на място и пусна отново диагностика пак се появяват тия 3 -те.. А при теб същите грешки ли бяха колега ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
