Голф 5 проблем с ESP
колеги проблем ли е че при занасяне на голфа светват две лампи на таблото абс и до нея за странично приплазване и после не гаснят остава да светят докато не се угаси колата
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: проблем с ESP na голф 5
Еми значи има проблем в системата на АБС най-вероятно.
При диагностика ще покаже.
- yoan4o
е как така?!
Не може да не показва нищо.
Щом системата забива трябва да запише къде е грешката.
Само АБС-а работи ли?
- yoan4o
Аз съм дотук, ще трябва някой по-вещ да се изкаже.
Явно нещо е правено/сменяно и от там идва проблема.
- dido_81
- Регистриран на: Нед 07 дек 2008 11:21
- Автомобил: VW Golf 4 FSI
- Двигател: BAD 2002
аз имах подобен проблем и се оказа,че е от датчика за ESP-то, който се намира на задната дясна главина!!!
svetlin.raikov
- Регистриран на: Пон 30 ное 2020 19:00
SHADOV написа:ще го сменя да видим дали ще се оправи
Колега, оправи ли се?
Re: Голф 5 проблем с ESP
Здравейте темата е стара може ли някой да разчете грешките аз ги разчитам но немога да разбера от кое е точно проблема тъйкато са свързани и 3 те
- hardener
- Регистриран на: Съб 01 дек 2012 21:19
Не е проблем.
При мен от неадаптирана дросел клапа така оставаше да свети по 3 дни приплъзването но беше студено и клапата не може да се адаптира под 5 градуса и слаб акомулатор.
Ами днес пуснах диагностика докато карам и странно всичко пище че е наред няма грешки a ESP си свети ..Но следкато спра на място и пусна отново диагностика пак се появяват тия 3 -те.. А при теб същите грешки ли бяха колега ?
