Голф 3 1.6 101 аек проблеми датчик детонация-
- amigovn
- Регистриран на: Чет 30 окт 2014 20:54
- Автомобил: Golf 3 Yahting GT
- Двигател: 1997 аек
- Местоположение: варна
здравейте. имам странен проблем с датчик детонации (knock sensor),когато си поиска набива грешки и става ужасно тромава. на 2пъти засякох да го прави на големите обороти и скорости...100+.смених го и пак така.може да ме кара и по две седмици без засечка но ми писна постоянно с компа включи изключи да трия грешки.свалях букса на компа да пръскам за проба и нищо.буксата видимо е добре но ще я сменя за всеки случай и нея.и насоките ми се изчерпват.ваши предложения ако имате ще се радвам да ги чуя
Последна промяна от amigovn на Съб 31 юли 2021 15:57, променено общо 2 пъти.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Голф 3 1.6 101 аек проблеми датчик детонация
Надявам се, знаеш, че датчика се стяга с точно 20N.m. ?
Ако си го стегнал до откат с големия ключ, може и да не си го повредил, но със сигурност не чете както трябва.
На новия, който си сложил - някакви поражения по корпуса или изолацията на кабела?
Моя на 2Е-то имаше пукнатина на корпуса и също даваше мизерии
Накрая остава, ако всичко си е наред с датчика, наистина да имаш детонации, примерно заради голямо предварение и кофти гориво.
- amigovn
старият и новият нямат пукнатини (оглеждах ги с лупа) ,не са стягани много.предварения няма изобщо..(пълна инжекция)
колкото можах изкарах кабела от снопа да огледам няма нищо нередно.вчера на магистралата два пъти ми отчети грешка днес всичко е наред като се прибирах.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Я извади буксата на температурния датчик на водата,тоя с 4-те кабела.Ако колата тръгне да върви както си трябва,прекъсваш температурата към ЕКУ-то с едно реле време и си карай без да се занимаваш с глупости
Изпробвано е при доста АЕК
- amigovn
Bai Sando написа:Я извади буксата на температурния датчик на водата,тоя с 4-те кабела.Ако колата тръгне да върви както си трябва,прекъсваш температурата към ЕКУ-то с едно реле време и си карай без да се занимаваш с глупости![]()
ще чакам да направи номер и ще пробвам,но се съмнявам да оправи така детонацията.това ставаше когато имаше проблеми с делкото...на градското може да не се обади и две седмици обаче на магистрално е голям шанса да обади.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Не са стягани "много" означава, че НЕ са стягани с динамометричен ключ?
- amigovn
развитието на проблема отива към ламбда сонда.започнаха и там грешки но ще сменя и ще видим дали не се отразява и от мап сензора.в един от чуждите форуми пишеше че от мафа трупал грешка и като измил се оправил само че при мен не стана с измиване и на двата сензора...
