Голф 3 1.6 101 аек проблеми датчик детонация-
amigovn
Регистриран на: Чет 30 окт 2014 20:54
Автомобил: Golf 3 Yahting GT
Двигател: 1997 аек
Местоположение: варна
Мнениеот amigovn » Пет 26 мар 2021 13:11
здравейте. имам странен проблем с датчик детонации (knock sensor),когато си поиска набива грешки и става ужасно тромава. на 2пъти засякох да го прави на големите обороти и скорости...100+.смених го и пак така.може да ме кара и по две седмици без засечка но ми писна постоянно с компа включи изключи да трия грешки.свалях букса на компа да пръскам за проба и нищо.буксата видимо е добре но ще я сменя за всеки случай и нея.и насоките ми се изчерпват.ваши предложения ако имате ще се радвам да ги чуя :th_up
Последна промяна от amigovn на Съб 31 юли 2021 15:57, променено общо 2 пъти.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Голф 3 1.6 101 аек проблеми датчик детонация
Мнениеот radotom » Пет 26 мар 2021 16:35
Надявам се, знаеш, че датчика се стяга с точно 20N.m. ?
Ако си го стегнал до откат с големия ключ, може и да не си го повредил, но със сигурност не чете както трябва.
На новия, който си сложил - някакви поражения по корпуса или изолацията на кабела?
Моя на 2Е-то имаше пукнатина на корпуса и също даваше мизерии :cry
Накрая остава, ако всичко си е наред с датчика, наистина да имаш детонации, примерно заради голямо предварение и кофти гориво.
amigovn
Двигател: 1997 аек
Мнениеот amigovn » Нед 28 мар 2021 16:55
старият и новият нямат пукнатини (оглеждах ги с лупа) ,не са стягани много.предварения няма изобщо..(пълна инжекция)
колкото можах изкарах кабела от снопа да огледам няма нищо нередно.вчера на магистралата два пъти ми отчети грешка днес всичко е наред като се прибирах.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 28 мар 2021 17:39
Я извади буксата на температурния датчик на водата,тоя с 4-те кабела.Ако колата тръгне да върви както си трябва,прекъсваш температурата към ЕКУ-то с едно реле време и си карай без да се занимаваш с глупости :wink
Изпробвано е при доста АЕК
amigovn
Двигател: 1997 аек
Мнениеот amigovn » Пон 29 мар 2021 19:33
Bai Sando написа:Я извади буксата на температурния датчик на водата,тоя с 4-те кабела.Ако колата тръгне да върви както си трябва,прекъсваш температурата към ЕКУ-то с едно реле време и си карай без да се занимаваш с глупости :wink
ще чакам да направи номер и ще пробвам,но се съмнявам да оправи така детонацията.това ставаше когато имаше проблеми с делкото...на градското може да не се обади и две седмици обаче на магистрално е голям шанса да обади.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 05 апр 2021 6:28
Не са стягани "много" означава, че НЕ са стягани с динамометричен ключ?
amigovn
Двигател: 1997 аек
Мнениеот amigovn » Нед 16 май 2021 16:54
развитието на проблема отива към ламбда сонда.започнаха и там грешки но ще сменя и ще видим дали не се отразява и от мап сензора.в един от чуждите форуми пишеше че от мафа трупал грешка и като измил се оправил само че при мен не стана с измиване и на двата сензора...
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 76 госта
