Голф 2 1.8 gti PB въпрос за ремонт на двигател
- kokito
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 22:58
- Автомобил: WV GOLF 2 1.8 GTI
- Двигател: PB 1989
- Местоположение: Асеновград
Здравейте колеги интересуваме ,ако се нагложи замяна на коляновия вал ,с какъв бих могъл да го заменя . Колата е Г2 1.8 гти 112 к.с. РВ . 1989 г. Благодаря на отзовалите се .
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Голф 2 1.8 gti PB въпрос за ремонт на двигател
Всякакъв от 1.8. Мисля, че са еднакви.
- kokito
- Двигател: PB 1989
Благодаря на колегата srefan4o.
- stefan4o
Моля.
Коляновите валове при Мк2 са 4 вида, основно:
1. За 1.0-1.3 литрови мотори
2. За 1.6 моторите
3. За 1.8-литровите
4. За дизелите
2. За 1.6 моторите
3. За 1.8-литровите
4. За дизелите
- kokito
- Двигател: PB 1989
Изчерпателен ,благодаря още веднаж . Помагаш ми много при решаването на проблема .
- stefan4o
Няма проблем. Като можем - помагаме.
А, защо искаш да сменяваш колянов вал? Или просто превантивно питаш?
- kokito
- Двигател: PB 1989
Налага се . На трети цилиндър биелата е износила странично леглото на биелния лагер и съответно и самия лагер. Само на трети ,сега биелен болт ли е не разбрахме защото видими хлабини (на ръка) не се установяват . Шииките на вала са перфектни , проблема е аксиален и само на тази биела . И като взе да тропа го отворихме в сервиз и това е проблема ,друго всичко е бетон ,но така и така го разглобихме ще сменяме всичко дефектирало ,кол. вал ,всички лагери . Естествено след замерване на цилиндъра ще решим за буталата . Иначе хонинга го има ,и така
- kokito
- Двигател: PB 1989
Отворен съм и за други съвети и предложения . Като има развитие ще пиша
nikmar
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Това аксеално износване не е добро и трябва да се види причината за него, ако решиш все пак да използваш вала. Допускам, че може би е имало някакъв нагар в отвора за маслото и оттам лошото смазване е причина за щетата. По принцип винаги е добре каналите на вала, както и в блока, да се почистват много внимателно и то не само с въздух... Освен това, ако има някакво усукване на вала (да се провери) в тази зона, тогава няма спасение - трябва друг вал.
- kokito
- Двигател: PB 1989
Определено вала ще се сменя . Само вал ..... трудна работа . Намерих цял мотор (същия като моя ) за 200 лв. . Чакам го . Да видим какво зайче ще излезе от него .
- stefan4o
Дано си късметлия. Като му продадеш главата, ще си избиеш половината лев :)
Потребители, разглеждащи този форум: mitko23 и 70 госта
