Голф 2 1.8 gti PB въпрос за ремонт на двигател
kokito
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 22:58
Автомобил: WV GOLF 2 1.8 GTI
Двигател: PB 1989
Местоположение: Асеновград
Мнениеот kokito » Чет 16 сеп 2021 22:53
Здравейте колеги интересуваме ,ако се нагложи замяна на коляновия вал ,с какъв бих могъл да го заменя . Колата е Г2 1.8 гти 112 к.с. РВ . 1989 г. Благодаря на отзовалите се .
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Голф 2 1.8 gti PB въпрос за ремонт на двигател
Мнениеот stefan4o » Чет 16 сеп 2021 23:02
Всякакъв от 1.8. Мисля, че са еднакви.
kokito
Двигател: PB 1989
Мнениеот kokito » Съб 18 сеп 2021 0:01
Благодаря на колегата srefan4o.
Мнениеот stefan4o » Съб 18 сеп 2021 6:16
Моля.
Коляновите валове при Мк2 са 4 вида, основно:
1. За 1.0-1.3 литрови мотори
2. За 1.6 моторите
3. За 1.8-литровите
4. За дизелите
kokito
Двигател: PB 1989
Мнениеот kokito » Съб 18 сеп 2021 15:45
Изчерпателен ,благодаря още веднаж . Помагаш ми много при решаването на проблема .
Мнениеот stefan4o » Съб 18 сеп 2021 16:22
Няма проблем. Като можем - помагаме.
А, защо искаш да сменяваш колянов вал? Или просто превантивно питаш?
kokito
Двигател: PB 1989
Мнениеот kokito » Съб 18 сеп 2021 20:57
Налага се . На трети цилиндър биелата е износила странично леглото на биелния лагер и съответно и самия лагер. Само на трети ,сега биелен болт ли е не разбрахме защото видими хлабини (на ръка) не се установяват . Шииките на вала са перфектни , проблема е аксиален и само на тази биела . И като взе да тропа го отворихме в сервиз и това е проблема ,друго всичко е бетон ,но така и така го разглобихме ще сменяме всичко дефектирало ,кол. вал ,всички лагери . Естествено след замерване на цилиндъра ще решим за буталата . Иначе хонинга го има ,и така
kokito
Двигател: PB 1989
Мнениеот kokito » Съб 18 сеп 2021 21:05
Отворен съм и за други съвети и предложения . Като има развитие ще пиша
nikmar
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Мнениеот nikmar » Пон 20 сеп 2021 9:30
Това аксеално износване не е добро и трябва да се види причината за него, ако решиш все пак да използваш вала. Допускам, че може би е имало някакъв нагар в отвора за маслото и оттам лошото смазване е причина за щетата. По принцип винаги е добре каналите на вала, както и в блока, да се почистват много внимателно и то не само с въздух... Освен това, ако има някакво усукване на вала (да се провери) в тази зона, тогава няма спасение - трябва друг вал.
kokito
Двигател: PB 1989
Мнениеот kokito » Сря 22 сеп 2021 9:31
Определено вала ще се сменя . Само вал ..... трудна работа . Намерих цял мотор (същия като моя ) за 200 лв. . Чакам го . Да видим какво зайче ще излезе от него .
Мнениеот stefan4o » Сря 22 сеп 2021 9:48
Дано си късметлия. Като му продадеш главата, ще си избиеш половината лев :)
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 42 госта
