Здравейте
АЕА двигател 1.6 с, имобилайзер, Бензин/Газ, Моно- Моторик 1,3
На таблото не отчита правилно скоростта а за оборотите незнам дали е вярно,
+15км/ч показва какво може да е?. как може да се свери да отчита правилно?. има разни потенциометри зат показателите може ли от там да се коригира?
Панела Скоростомера.
https://drive.google.com/file/d/1QRmy1qR83hPWNRKTN2IJ5F4OPkQU-ezJ/view?usp=sharing
Гумите 175/65/14R
Golf 3 15 км/ч повече показва
Последна промяна от Quti на Пет 29 окт 2021 17:06, променено общо 2 пъти.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
Re: Golf 3 15 км/ч повече показва
Ако гледаш GPS , скоростомерът винаги показва малко повече от реалните или от GPS.
На голф4 /Бора , може да се прекодира с ВАГ-КОМ , но за Голф3 , не знам дали става.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Или е връщан километража.
- boar
- Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
- Автомобил: Golf III
- Двигател: ADZ 1995
Снимай таблото! Може да е сменяно от по мощен голф... Какъв размер са ти джантите/гумите?
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Километража е с точност +10/-0 %. Не би трябвало да е твърдо показанието през целия обхват. При различни гуми също е %. Ако е твърдо, може уреда да е разглобяван и да не е позициониран правилно при събирането.
Километража от завода си показва +5 до +10 километъра в повече и ако гумите не са правилният размер - та от там най-вероятно?
x15 написа:Километража от завода си показва +5 до +10 километъра в повече и ако гумите не са правилният размер - та от там най-вероятно?
ок ама не ми йаресва това постоянно да показа с +15 на всяка вдигната скорос винагаи е +15 константно
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Свали километража. Отвори го. Става лесно. После преметни стрелката на километража зад колчето дето опира и тя ще отиде на някакво място. Размърдай я леко с пръст на ляво на дясно и я остави да се успокои. И сега бележи мислено къде се намира. Измъкни я от оста и я постави пак на оста така че да показва по малко (към 15Км/ч). После я закачи на лосчето дето опира и сглоби километража. Монтираш и си готов.
Поздрави!
Поздрави!
Quti написа:ок ама не ми йаресва това постоянно да показа с +15 на всяка вдигната скорос винагаи е +15 константно
Или горното мнение или слагай по малки гуми
