Golf 3 15 км/ч повече показва
Quti
Регистриран на: Вто 19 окт 2021 17:34
Мнениеот Quti » Вто 19 окт 2021 18:02
Здравейте
АЕА двигател 1.6 с, имобилайзер, Бензин/Газ, Моно- Моторик 1,3
На таблото не отчита правилно скоростта а за оборотите незнам дали е вярно,
+15км/ч показва какво може да е?. как може да се свери да отчита правилно?. има разни потенциометри зат показателите може ли от там да се коригира?
Панела Скоростомера.
https://drive.google.com/file/d/1QRmy1qR83hPWNRKTN2IJ5F4OPkQU-ezJ/view?usp=sharing
Гумите 175/65/14R
Последна промяна от Quti на Пет 29 окт 2021 17:06, променено общо 2 пъти.
xalerrelax
Re: Golf 3 15 км/ч повече показва
Мнениеот xalerrelax » Вто 19 окт 2021 20:09
Ако гледаш GPS , скоростомерът винаги показва малко повече от реалните или от GPS.
На голф4 /Бора , може да се прекодира с ВАГ-КОМ , но за Голф3 , не знам дали става.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 19 окт 2021 20:49
Или е връщан километража.
boar
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот boar » Сря 20 окт 2021 18:29
Снимай таблото! Може да е сменяно от по мощен голф... Какъв размер са ти джантите/гумите?
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Сря 20 окт 2021 18:35
Километража е с точност +10/-0 %. Не би трябвало да е твърдо показанието през целия обхват. При различни гуми също е %. Ако е твърдо, може уреда да е разглобяван и да не е позициониран правилно при събирането.
Quti
Мнениеот Quti » Сря 27 окт 2021 19:05
Гумите 175/65/14R
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Чет 28 окт 2021 14:35
Километража от завода си показва +5 до +10 километъра в повече и ако гумите не са правилният размер - та от там най-вероятно?
Quti
Мнениеот Quti » Пет 29 окт 2021 17:05
x15 написа:Километража от завода си показва +5 до +10 километъра в повече и ако гумите не са правилният размер - та от там най-вероятно?
ок ама не ми йаресва това постоянно да показа с +15 на всяка вдигната скорос винагаи е +15 константно
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 29 окт 2021 19:47
Свали километража. Отвори го. Става лесно. После преметни стрелката на километража зад колчето дето опира и тя ще отиде на някакво място. Размърдай я леко с пръст на ляво на дясно и я остави да се успокои. И сега бележи мислено къде се намира. Измъкни я от оста и я постави пак на оста така че да показва по малко (към 15Км/ч). После я закачи на лосчето дето опира и сглоби километража. Монтираш и си готов.
Поздрави!
x15
Мнениеот x15 » Съб 30 окт 2021 14:35
Quti написа:ок ама не ми йаресва това постоянно да показа с +15 на всяка вдигната скорос винагаи е +15 константно
Или горното мнение или слагай по малки гуми :drunk
:beer
