Голф 3 1.8 90к-над 3000к оборота си взема сам газта
katila76
Регистриран на: Чет 18 окт 2012 19:38
Местоположение: varna
Мнениеот katila76 » Нед 13 мар 2022 13:42
Здравейте,имам голф 3 1.8 90к,проблема ми е след като вдигне 3000к сам си взема газта и докато не натисна спирачката оборотите да паднат под 2000к не си я пуща.Сменял съм 4бр стъпкови моторчета и тпс.Ако някой може да каже от какво е ще съм благодарен.Благодаря
Dpop
Автомобил: VW
Re: Голф 3 1.8 90к-над 3000к оборота си взема сам газта
Мнениеот Dpop » Чет 17 мар 2022 15:10
Не е ясно с газова уредба ли е автомобила. Пробвал ли си да откачиш кабелите на акумулатора и след минута да ги свържеш отново и така да провериш дали се проявява същото с оборотите?
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Мнениеот boichopavlov » Нед 20 мар 2022 7:48
налягане на горивото?
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Нед 20 мар 2022 19:52
Ходи на диагностика. Аз залагам на датчик разпределителен вал.
boar
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот boar » Пон 21 мар 2022 10:08
Има доста изписано по тая тема,но 100% отговор от какво е няма! Само догатки...
Главно "проблема" се наблюдава по нанадолнище или при връщане на предавка! Ето една от темите
viewtopic.php?f=5&t=237905&start=15
katila76
Мнениеот katila76 » Вто 22 мар 2022 12:34
Голфа няма датчик на разпределителен вал
nikmar
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Мнениеот nikmar » Сря 23 мар 2022 15:16
Да няма някакво износване на оста на дроселовата клапа и да задържа, когато се сети... Малко профилактика на дросела за всеки случай!
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Сря 23 мар 2022 16:39
Винаги ли го прави?
тези 1.8 моноинжекцията имат някакъв проблем с кабелите от температурния датчик към компютъра, и от там вдига оборотите
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], xaskoveca и 61 госта
