Голф 3 1.8 90к-над 3000к оборота си взема сам газта
Здравейте,имам голф 3 1.8 90к,проблема ми е след като вдигне 3000к сам си взема газта и докато не натисна спирачката оборотите да паднат под 2000к не си я пуща.Сменял съм 4бр стъпкови моторчета и тпс.Ако някой може да каже от какво е ще съм благодарен.Благодаря
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Голф 3 1.8 90к-над 3000к оборота си взема сам газта
Не е ясно с газова уредба ли е автомобила. Пробвал ли си да откачиш кабелите на акумулатора и след минута да ги свържеш отново и така да провериш дали се проявява същото с оборотите?
- boichopavlov
- Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2006
- Местоположение: Плевен
налягане на горивото?
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Ходи на диагностика. Аз залагам на датчик разпределителен вал.
- boar
- Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
- Автомобил: Golf III
- Двигател: ADZ 1995
Има доста изписано по тая тема,но 100% отговор от какво е няма! Само догатки...
Главно "проблема" се наблюдава по нанадолнище или при връщане на предавка! Ето една от темите
viewtopic.php?f=5&t=237905&start=15
nikmar
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Да няма някакво износване на оста на дроселовата клапа и да задържа, когато се сети... Малко профилактика на дросела за всеки случай!
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Винаги ли го прави?
тези 1.8 моноинжекцията имат някакъв проблем с кабелите от температурния датчик към компютъра, и от там вдига оборотите
