Преди няколко дни бях писал че се съмнявам в мембраните на изпарителя и затова нямам мощност на 2 ра предавка и изобщо, но причината се оказа друга.От някой от форума получих съвет да си проверя филтъра на изпарителя.Е направих го.Под така наречения флтър на практика е една пробка от долу на изпарителя,та отвъртях я и изведнъж като се изсипа една кафяво-черна смес приличаща на масло .Брей зачудих се какво пък е това.Вътре в тази пробка наречена по мое му имаше малки камъчета незнайно от къде дошли и кал ,мърсотия лелелее бая си беше.Сега като го почистих и колата върви супер на ГАЗ.Впрочем колата е Голф 2 1.3 .
Та за тази странна течност ми е питането според вас какво е .....
п.с. аз предполагам че може да е втечнена газ примесена с мърсотия и утайка.
Странна течност от изпарителя.......
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
изпарител
Toва се сабира от самата газ,и трябва периодично да се източва в противен случаи може да ти надуе мембраните и да ги спука.
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
това дето си направил трябва да се прави периодично.
да поясня:филтърчето на газта се намира под газовия клапан.
щом досега не си почиствал изпарителя значи не си сменял и филтърчето.а е добре да го направиш.струва само 1.50.
1.спира се газта от крана на бутилката
2.отвърта се болта отдолу на"чашката"на газовия клапан.
3.внимателно защото под филтърчето има малък магнит,който обира металните частици.почисти го и го постави обратно на място.
4.смени филтъра и после по обратен ред.
успех
успех
- valdo
- Регистриран на: Нед 26 сеп 2004 13:42
GOLFER написа:1.спира се газта от крана на бутилката
успех
Жив и здрав да си!
- Жоро Делчев
- BBS Collector
газ
След като се сглоби клапана на газта,се прави пяна с сапун и се ,,намазва,,около клапана за да се види за евентуално изпускане на газ.
- madmen
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
- Местоположение: Сливница
Re: Странна течност от изпарителя.......
holy_man написа:... и изведнъж като се изсипа една кафяво-черна смес приличаща на масло .Брей зачудих се какво пък е това.Вътре в тази пробка наречена по мое му имаше малки камъчета незнайно от къде дошли и кал ,мърсотия лелелее бая си беше....
А ти да не очакваше водка Абсолют да потече...
Както и в предната тема , а и Голфъра те съветва, изчисти и филтъра на газовия клапан.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Taзи странна течност съдържа бензол ,който разяжда мембраните.С "супер " газта на 5000км се чисти/ сменя филтъра защото се графит и др. боклуци, а пробката отдолу ч развивай да се оттече слузта и по често.Въздушен филтър също на газа се смена на 5000км.
На 2 години се сменя мембрана на втора степен -става твърда менят се обороти. Като се сменя се проверяват и се сменят и клапанчетата, че се подбиват при работа.
- valdo
warrior написа:айде някой да снима процедурата, pls, да добием визуална представа) мен лично ме е страх да пипам, да не потроша нещо по изпарителя...
Именно - вчера го разглобих и потроших 3 лева за нова пластмасова тръбичка. На пръв поглед изглежда като метална, но лесно ти остава в ръцете, ако не го знаеш и пробваш да откачиш маркуча. Това е изходът от изпарителя към карибуриратора. Има си винтчета, които я освобождават.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 75 госта
