Странна течност от изпарителя.......
holy_man
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 0:50
Мнениеот holy_man » Сря 06 апр 2005 18:59
Преди няколко дни бях писал че се съмнявам в мембраните на изпарителя и затова нямам мощност на 2 ра предавка и изобщо, но причината се оказа друга.От някой от форума получих съвет да си проверя филтъра на изпарителя.Е направих го.Под така наречения флтър на практика е една пробка от долу на изпарителя,та отвъртях я и изведнъж като се изсипа една кафяво-черна смес приличаща на масло .Брей зачудих се какво пък е това.Вътре в тази пробка наречена по мое му имаше малки камъчета незнайно от къде дошли и кал ,мърсотия лелелее бая си беше.Сега като го почистих и колата върви супер на ГАЗ.Впрочем колата е Голф 2 1.3 .
Та за тази странна течност ми е питането според вас какво е .....
п.с. аз предполагам че може да е втечнена газ примесена с мърсотия и утайка.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 06 апр 2005 19:31
Това е лошото на газта, че не можеш да видиш каква е.
Доколокото знам това се получава от лоша газ.
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
изпарител
Мнениеот Жоро Делчев » Сря 06 апр 2005 20:16
Toва се сабира от самата газ,и трябва периодично да се източва в противен случаи може да ти надуе мембраните и да ги спука.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Чет 07 апр 2005 8:00
това дето си направил трябва да се прави периодично.
да поясня:филтърчето на газта се намира под газовия клапан.
щом досега не си почиствал изпарителя значи не си сменял и филтърчето.а е добре да го направиш.струва само 1.50.
1.спира се газта от крана на бутилката
2.отвърта се болта отдолу на"чашката"на газовия клапан.
3.внимателно защото под филтърчето има малък магнит,който обира металните частици.почисти го и го постави обратно на място.
4.смени филтъра и после по обратен ред.
успех :wink:
valdo
Регистриран на: Нед 26 сеп 2004 13:42
Мнениеот valdo » Чет 07 апр 2005 11:14
GOLFER написа:1.спира се газта от крана на бутилката
успех :wink:
Жив и здрав да си! :) Ще го пробвам и аз това, че конете ми нещо окуцяха.
warrior
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:36
Мнениеот warrior » Чет 07 апр 2005 11:21
айде някой да снима процедурата, pls, да добием визуална представа :)) мен лично ме е страх да пипам, да не потроша нещо по изпарителя... :oops:
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
газ
Мнениеот Жоро Делчев » Чет 07 апр 2005 21:12
След като се сглоби клапана на газта,се прави пяна с сапун и се ,,намазва,,около клапана за да се види за евентуално изпускане на газ.
holy_man
Мнениеот holy_man » Чет 07 апр 2005 23:39
ще трябва да ги пробвам тия работи мерси за информацията.
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Re: Странна течност от изпарителя.......
Мнениеот madmen » Пон 11 апр 2005 12:49
holy_man написа:... и изведнъж като се изсипа една кафяво-черна смес приличаща на масло .Брей зачудих се какво пък е това.Вътре в тази пробка наречена по мое му имаше малки камъчета незнайно от къде дошли и кал ,мърсотия лелелее бая си беше....
А ти да не очакваше водка Абсолют да потече...
Както и в предната тема , а и Голфъра те съветва, изчисти и филтъра на газовия клапан.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 16 апр 2005 16:23
Taзи странна течност съдържа бензол ,който разяжда мембраните.С "супер " газта на 5000км се чисти/ сменя филтъра защото се графит и др. боклуци, а пробката отдолу ч развивай да се оттече слузта и по често.Въздушен филтър също на газа се смена на 5000км.
На 2 години се сменя мембрана на втора степен -става твърда менят се обороти. Като се сменя се проверяват и се сменят и клапанчетата, че се подбиват при работа.
holy_man
Мнениеот holy_man » Съб 16 апр 2005 18:18
Благодарско за инфото !!!
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Съб 16 апр 2005 23:02
А от къде викате се спира газта от бутилката?Некво кранче ли? при мене гледам има 2
valdo
Мнениеот valdo » Нед 17 апр 2005 14:01
Jerom написа:А от къде викате се спира газта от бутилката?Некво кранче ли? при мене гледам има 2
На кранчетата би трябвало да имаш стрелки - едното спира излизащата газ, а ако затвориш другото, никак няма да можеш да заредиш с гориво :)
valdo
Мнениеот valdo » Нед 17 апр 2005 14:05
warrior написа:айде някой да снима процедурата, pls, да добием визуална представа :)) мен лично ме е страх да пипам, да не потроша нещо по изпарителя... :oops:
Именно - вчера го разглобих и потроших 3 лева за нова пластмасова тръбичка. На пръв поглед изглежда като метална, но лесно ти остава в ръцете, ако не го знаеш и пробваш да откачиш маркуча. Това е изходът от изпарителя към карибуриратора. Има си винтчета, които я освобождават.
Jerom
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Нед 17 апр 2005 20:09
Ще може ли някой да постне pic къде се намира точно тоя филтър?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
